tipi
- 13
Oh, Mann, da hatte ich einen Denkfehler ... wie von Leprechaun geschrieben, schaltet die Pumpe nicht ab innerhalb der Heizzeiten. Ich war auf dem Holzweg, denn ich arbeite mit kurzen Heizperioden bzw. geringer max. Heizleistung und beim Übergang in den reduzierten Betrieb schaltet die Pumpe natürlich ab. Dass der Brenner taktet in der Übergangszeit ist verständlich. Was mich stört ist, dass es Startabbrüche gibt (viessmann würde das anders nennen): nach Überschreiten der Solltemperatur geht der Brenner aus, will nach wenigen Minuten schon wieder starten und legt dann bis zu 10 Startversuche hin, bis endlich die geringen Starttemperaturen nicht mehr überschritten werden und der Start klappt.
Egal, das ist das Elektrikforum und so schnell gebe ich nicht auf:
Die Schaltung mit dem Zeit-Relais funktioniert (danke!) nur das Steuer-Signal an B1 ist falsch. Was kann ich nehmen um zu erkennen dass der Brenner läuft bzw. wieder abgeschaltet hat an meiner Vitodens 200??
Habe gestern wieder viel zu lange gegoogelt und was Leute so machen ist: erkennen ob Gas strömt. Erkennen ob ein Magnet Ventil angezogen hat, erkennen ob Gebläse läuft. . Ich würde ungern die Spannung abgreifen innerhalb der Kabelbäume wenn da nicht ohnehin ein Schraubkontakt ist.
Hat jemand so etwas schon man realisiert? Ein Reed-Kontakt der das Steuersignal gibt o.ä?
Wie gesagt: Elektrikforum
Danke euch!
Danke euch!
