Wie dicht darf die Steckdose am Wasseranschluß sein?
Diskutiere Wie dicht darf die Steckdose am Wasseranschluß sein? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forumsgemeinde, ich habe vor über 40 Jahren mal Elektroanlageninstallateur/Energieanlagenelektroniker gelernt, aber dann nicht mehr in...
  1. Berath
    Berath
    18.07.2019
    ich habe vor über 40 Jahren mal Elektroanlageninstallateur/Energieanlagenelektroniker gelernt, aber dann nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet. Geblieben ist ein "Bauchgefühl", aber kein fundiertes Wissen.
    Unser Bauträger hat auf der Terrasse eine Steckdose unter dem Wasserhahn installiert. Ist das ok, oder darf es so nicht gemacht werden? Wo sind gegebenenfalls die Vorgaben definiert (früher war das - wenn ich mich recht erinnere - die VDE 0100)?
    Wäre für eine klärende Antwort sehr dankbar, da ich bei meiner Recherche im Internet keine für mich eindeutige Antwort finden konnte.
    Gruß, Berath
    (von Mitte Wasseranschluß zu Mitte Steckdose sind es ca. 16 cm.)
  2. #2 werner_1, 18.07.2019
    14.181
    1.713
    Da gibt es keine Mindestabstände.
    Aber eine Steckdose mitten unter dem Wasserhahn ... :eek: ...das sollte man dem BT um die Ohren hauen.
    Dipol und elo22 gefällt das.
  3. Berath
    Berath
    18.07.2019
    Hallo Werner,
    danke für die pfeilschnelle Antwort! Wenn es keine Mindestabstände gibt, werde ich vom BT wohl keine Nachbesserung einfordern können :(.
    Während der Bauphase hatten wir eine Steckdose dicht neben der Badewanne, die wurde noch versetzt (war 30 cm weg, jetzt sind es 60 cm).
    Das mit der Terrasse war irgendwie nicht aufgefallen.
    Der Qualitätsmanager des BT hat sich das vor ein paar Monaten angesehen und uns gefragt, welches Gewerk zuerst/zuletzt gearbeitet hat (Strom war vor Wasser da).
    Aber seither hat er sich nicht mehr gemeldet :(.
    Und demnächst läuft die Gewährleistung aus, da wollte ich vorher noch klären, ob das ok ist, oder wir noch einen Anspruch auf Nachbesserung haben.
    Ciao, Berath
  4. #4 werner_1, 18.07.2019
    14.181
    1.713
    Evtl. hast du doch eine Möglichkeit, das zu reklamieren.
    Wenn ein Wasserschlauch angeschlossen ist, kannst du keinen Stecker mehr reinstecken, weil die Klappe nicht mehr aufgeht.
    Wahrscheinlich wird niemand die Fassade deswegen aufschlagen, aber du könntest eine "Wertminderung" rausschlagen.
    Mach ein Foto mit angeschlossenem Schlauch und schriftlicher Reklamation.
  5. #5 creativex, 18.07.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.905
    518
    Tolle Konstruktion da würde ich sogar meckern
    Aber ich hab schon deutlich schlimmeres gesehen
  6. #6 Octavian1977, 18.07.2019
    23.932
    1.038
    reklamieren kannst Du da schon.
    Es gibt zwar keinen Mindestabstand, aber das bauteil muß für die Umgebung in der es montiert wird geeigent sein.
    Die Dose ist nur IPx4 (Spritzwasser aus allen Richtungen)
    da hier aber ein Wasserhahn einen Wasserstrahl erzeugt müsste das Bauteil Dicht gegen Strahlwasser aus allen Richtungen sein.
    Zudem kann Dir das alles als Auftraggeber egal sein solange Du das Teil noch nicht abgenommen hast.
    Zeige einfach schriftlich einen Mangel an, der Auftragnehmer muß nachweisen, daß das richtig ist was er da baut.
    nach der Abnahme müsstest Du allerdings den Mangel beweisen.
    Prinzipiell entbehrt dieser Aufbau aber jedem Sinn und dem gesunden Verstand einer Elektrofachkraft.
  7. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Wenn demnächst die Gewährleistung abläuft, dann seid ihr also bereits eingezogen.
    Die Nutzung der Sache gilt als Abnahme.
    Wenn ihr das bereits vor Einzug angezeigt habt... Gut.
    Weiß nur gerade nicht die Fristen.
    Unabhängig davon haftet der Errichter trotzdem weiterhin bei (Personen-) Schäden die nachweislich dadurch entstehen.
    Welches Gewerk da schuld dran ist kommt drauf an.
    Denke aber beide... Schließlich hat Strippe ja beim Prüfen sicherlich schon mindestens das Rohr aus der Wand kommen sehen.
    Die DIN VDE ist kein Gesetz, nur eine Empfehlung an die man sich besser hält.
    Wenn man es nachweislich besser macht als in der DIN empfohlen, super.
    In den meisten Fällen ist das aber eher unwahrscheinlich.
    Also: Nur weil nicht drin steht, dass man solchen Blödsinn nicht verzapfen darf, heißt das nicht, dass man es darf.
    Was sagt denn @Www dazu?
  8. #8 Strippe-HH, 18.07.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.048
    358
    Die Steckdose sitzt auch sehr tief, die hätte mit etwas Abstand auf gleicher höhe wie die Außenzapfstelle gehört.
    Aber nun ist daran eh nichts mehr zu retten, aber die Steckdose müsste dann eher gegen Strahlwasser geschützt werden falls jemand zum Befüllen einer Gießkanne mal mit der Kanne abrutscht.
    Oder ein Stück Schlauch ran machen.
  9. #9 elektroblitzer, 20.07.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.526
    105
    Das recht hat sich inzwischen geändert. Hier ist ein Rechtsanwalt zu befragen.
    Die VDE hat Gesetzescharakter i.V.m. §49 Energie Wirtschaftsgesetz.
    Das wird schwierig daraus einen Mangel zu erzeugen.
  10. #10 Pumukel, 20.07.2019
    10.448
    1.543
    Die Din VDE haben überhaupt keinen Rechtscharakter. Diesen bekommen sie erst in Verbindung mit einem Werksvertrag. Wären die DIN des VDE rechtsverbindlich, müssten sie Frei und Kostenlos öffentlich zugänglich sein!
    Und wenn du dir mal den § 49 EnWG richtig anschaust verweist der auf die anerkannten Regeln der Technik !
    Zitat:
    (1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
    (2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von
    1.
    Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.,
    2.
    Gas die technischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.
    eingehalten worden sind.
  11. #11 Octavian1977, 22.07.2019
    23.932
    1.038
    Du kannst die VDE Vorschriften kostenlos beim VDE Verlag in Offenbach und in Berlin einsehen.
    Du beschreibst zwar die Theorie der rechtlichen Seite, Fakt ist allerdings, daß es für jemanden sehr schwer vor Gericht wird wenn er sich nicht an die VDE Normen gehalten hat.
  12. #12 Pumukel, 22.07.2019
    10.448
    1.543
    Klar doch dafür fahr ich extra nach Berlin oder Offenbach oder an eine der Unis! Wenn das Teil rechtsverbindlich ist muss es Frei und Öffentlich und an jedem Ort zugänglich sein . Und das Heutzutage auch über das Internet.
    Du kannst jedes Gesetz und jede Verordnung frei im Internet runter laden und auch frei verwenden.
    Nur eben der VDE als privater Verein will Geld damit verdienen. Deshalb musst du die entsprechenden Normen auch kaufen!
    Falsch ich muss nur nachweisen , das die anerkannten Regeln der Technik eingehalten wurden. Und das kann ich auch Über die Europanormen nachweisen. Laut EU-Recht bricht Europarecht Landesrecht. Die lokalen Normen können nur die Forderungen nach EU -Norm verschärfen.
  13. bicho
    bicho
    11.04.2018
    624
    69
    Lass es wechseln, Wasser nach unten, Steckdose hoch hihi son Schietkram machen se nich mal in España,
    p.s. ist das keine Feuchtraumsteckdose ?
    bicho
  14. #14 Pumukel, 22.07.2019
    10.448
    1.543
    bicho gefällt das.
  15. #15 eFuchsi, 23.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.111
    1.075
    Und wer speist da was?
  16. #16 Pumukel, 23.07.2019
    10.448
    1.543
    Geht da Adapter in beide Richtungen :p:D
  17. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Quatsch... Wenn du aus Wasser Strom machen willst brauchst du noch einen Gardena Inline Dynamo dazwischen. :rolleyes:
    Der Adapter geht nur um Spannung aufs angeschlossene Wasser zu bringen...zum Beispiel für eine Poolbeleuchtung.
  18. #18 eFuchsi, 24.07.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.111
    1.075
    Und ich Depp mache das immer mit Sicherheitstrafo und LEDs. Dabei kann man damit den Badenden selber zum Leuchten bringen.
  19. #19 Octavian1977, 24.07.2019
    23.932
    1.038
Wie dicht darf die Steckdose am Wasseranschluß sein? - Ähnliche Themen
  1. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
  2. Schaltbare Steckdose
    Schaltbare Steckdose: Hallo Zusammen, ich möchte mir eine schaltbare Steckdose bauen . Ich bin mir aber etwas unsicher was die Dokumentation der Schalter angeht. Ich...
  3. Schuko-Steckdose ohne PE: Empfehlung?
    Schuko-Steckdose ohne PE: Empfehlung?: Ich hab da mal ne Frage... Vorweg: Ich bin kein ausgebildeter Elektriker, befasse mich aber schon länger in Theorie und Praxis mit der...
  4. Sicherung nach der Steckdose Einbauen
    Sicherung nach der Steckdose Einbauen: Hallo zusammen, Ich hätte folgende Fragen ob dies möglich wäre. Ich lebe in einem alten Haus wo wir noch die Schmelzsicherung haben. Ich bastel...
  5. Austausch alter DDR-Steckdosen
    Austausch alter DDR-Steckdosen: Hallo in die Runde, wir müssen bei Schwiegervatern einige der alten weißen DDR-Steckdosen auswechseln (80x80, rahmenlos), auf Alu geklemmt....
