snoa
ich habe bei meinen Eltern eine Satanlage installiert. Nun möchte ich die alten Kabel austauschen. Leider kann man das alte Kabel in einem Leerrohr keine mm bewegen, das Rohr ist einfach dicht.
Mit der Spirale komme ich von der einen Seite fast ganz durch auf der anderen nur so 5 cm.
Mein Vater sagte mir, daß der Elektriker damals schon Probleme hatte das Kabel durch das Rohr zu bekommen. Er schaffte es nur mit einer dicken Spirale die er extra geholt hatte.
Ich Tippe auf Schutt oder Beton, so was was beim Neubau da reine gekommen ist. Da scheint Wasser drin zu sein, kann aber auch Schwitzwasser sein. Zumindest war die Spirale nass.
Wie kriege ich das Teil wieder frei? Hat jemand einen Tip?
Das Problem ist wenn ich das Kabel zerstöre dann ist nix mehr mit TV.
Danke für Eure Hilfe.
