O
olwes
- 13
- Beruf
- Elektroinstallateur
Hallo Leute
Ein Kolege und ich haben neulich von der Firma aus eine HV erneuert die man sich folgendermaßen vorstellen muß: HV mit 2 HT/NT Zählern auf der linken Flurseite und eine noch ältere HV 1m daneben auf der rechten Flurseite. Beides noch vom besten also schwarzes Stahlblech ohne Rückwand einfach auf die Wand genagelt und die halbe Bude noch mit Stoffmantelleitung und Stegleitung verkabelt. Die alte HV rechts wurde nur noch als Automatenfeld für Herd und WM der 2 Parteien genutzt. Von der HV links zur HV rechts waren 2Stk 5x10mm verlegt (zu Zählertrennung da ja 2 Parteien). Vom HAK liegt ein 4x16mm zuR HV links. Mein Kolege und ich also folgendes geplant: HV rechts kommt weg, neue leitungen von HV links zu den abgehenden Leitungen der HV rechts verlegt und durchgeklemmt (natürlich im Klemmkasten, somit bliebe nur noch 1 HV mit Automatenfeld und die Sache ist sauber. Wir haben also angefangen erst mal die HV links zu erneuern um eine vernünftige grundlage zu schaffen. Da das sehr Zeitaufwändig war haben wir dann um ca 16 Uhr beschlossen die beiden 5x10mm zur Versorgung der rechten HV erst mal provisorisch wieder auf die neue HV anzuklemmen und die rechte dann am nächsten Tag zu demontieren. Wir also angeklemmt, Eingeschaltet und :shock: krawuuuuuum, fliegt uns die 63A NH-Sicherung aus dem HAK um die Ohren. Nach 2 Stunden :twisted: :twisted: :twisted: suchen endlich den Fehler gefunden: vom HAK war ganz versteckt ein 5x4mm zur rechten HV verlegt worden und parallel auf eines der ankommenden 5x10mm verlegt worden (über 3 Klemmsteine). Es hat also nur geknallt, weil wir zufällig beim aufklemmen der 5x10mm L1 und L3 vertauscht haben und diese somit auf L3 und L1 vom 5x4 geklemmt waren. das hier Strom geklaut wurde steht ja außer Frage, aber meine Frage ist wie verhält sich der Strom??? wiefiel fließt über das illegale kabel und wieviel tatsächlich über den Zähler????? Kann ja nicht sein, das über den Zähler nichts läuft, das hätten die vom RWE ja dann mal irgendwann mal merken müssen.
