Mit der Argumentation könnte man ja jedes SK-I Gerät in SK-II verwandeln, indem ich bloß keinen Schutzleiter anschließe. (Vorausgesetzt der Ableitstrom ist klein genug)
Nein, kann man nicht. Grundsätzlich darf erst eine Gefährdung entstehen, wenn zwei Fehlerfälle gleichzeitig auftreten und daher sind immer zwei Schutzmaßnahmen notwendig.
Bei SK I Geräten ist das eine Isolationsbarriere und der Schutzleiter. Ist der Schutzleiter unterbrochen, passiert nichts, weil die Isolation noch vorhanden ist. Ist die Isolationsbarriere zerstört, passiert auch nichts, da es dann eine Kurschluss gibt und entweder der FI oder die Sicherung auslöst.
Die zwei Fehlerregel gilt natürlich auch für SK II Geräte, daher es müssen auch zwei Schutzmaßnahmen vorhanden sein. Eine Isolationsbarriere reicht also nicht aus. Daher werden zwei Isolationsbarrieren in Reihe geschaltet und das nennt man dann doppelte oder verstärkte Isolierung. Wenn nun eine der beiden Isolationsbarrieren zerstört wird, entsteht also noch keine Gefährdung. Die Anforderungen der zwei Isolationsbarrieren gilt natürlich auch für den Übertrager, dem Optokoppler und natürlich für die Y-Kondensatoren eines Schaltnetzteils.
Daher gibt es verschiedene. Y2 Kondensatoren weisen nur eine Isolationsbarriere auf, dürfen also nur in SK I Geräten eingesetzt werden, während Y1 Kondensatoren zwei Isolationsbarrieren haben und somit auch für SK II Geräte geeignet sind. Bei SK II Geräten darf der Ableitstrom, wie ja schon hier geschrieben, maximal 0,5 mA betragen. Entsprechend müssen dann auch die Y1 Kondensatoren dimensioniert sein.
Bei Eigenbauten empfehle ich auch das Gerät auf SK I auszulegen, auch wenn man ein SK II Netzteil verwendet. Nur wenn man sich sehr gut in die Anforderungen der el. Sicherheit auskennt, kann man sich daran wagen, das Gerät auch auf SK II auszulegen.
Uwe
