Y-Kondensatoren bei Schutzklasse II Gerät
Diskutiere Y-Kondensatoren bei Schutzklasse II Gerät im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich hätte da mal eine Frage zur Zulässigkeit einer Netzfilter-Ausführung: Es handelt sich um ein Verstärkermodul für eine aktive...
  1. brater
    brater
    25.11.2010
    89
    Es handelt sich um ein Verstärkermodul für eine aktive Bassreflex-Box.
    Der Netzanschluss ist mit einem Kaltgerätestecker ohne PE ausgeführt.
    Das Gerät dementsprechend mit dem üblichen SK-II Zeichen versehen.
    Die Aluminium-Frontblende würde ich jetzt mal im Sinne irgendwelcher Vorschriften
    als "metallisches Gehäuse" bezeichnen.
    Auf der rückseitig montierten Leiterplatte befindet sich ein Schaltnetzteil mit den üblichen Filterbauteilen (stromkompensierte Drossel, x/y-Kondensatoren usw.).
    Dass sich auch in einem SK-II Gerät y-Kondensatoren befinden, welche mit metallischen Gehäuseteilen verbunden sind, macht für die Entstörung durchaus Sinn.
    Aber müssten dann diese metallischen Gehäuseteile im Sinne der Schutzisolation nicht auch vor Berührung geschützt sein?
    Oder soll es tatsächlich reichen die Y-Kondensatoren so zu dimensionieren dass der Ableitstrom klein genug ist, damit das auch ohne Isolation wieder zulässig wird?
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.832
    637
    Ein spannendes Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn ich wieder an der Abgangsleitung einer ausgebauten Antennendose eine geballert bekommen habe!
    In meinen Augen ist dieses ganze vorgehen höchst fragwürdig!
  4. patois
    12.894
    577
    Vieles in der Elektrotechnik ist fragwürdig, wenn man nach Normen und Vorschriften arbeitet, die physikalisch gesehen oftmals unsinnig sind.
  5. #4 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Deshalb ist ja der Ableitstrom bei SK2 Geräten auf 0,5mA begrenzt. Die 0,5 mA bedeuten dabei aber nicht das du da keine gewischt bekommst aber der fließende Strom wird auf "ungefährliche Werte" begrenzt.
    Auch ein Gerät mit Metallgehäuse kann durchaus in SK2 ausgeführt sein!
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.832
    637
    Aber nur wenn es irgendwas mit Fernseh etc. zu tun hat. Ansonsten wird sich in die Hose geschissen, wenn irgendwo eine Schraube raus guckt.(zu recht!)
  7. brater
    brater
    25.11.2010
    89
    Schon, aber ich ging bisher davon aus, dass dann eben eine "innere" Isolation zu erfolgen hat. Bei dem typischen Beispiel Fernsehantennenanschluss ist das ganze wenigstens auf den Anschluss begrenzt. Aber die ganze Frontplatte mal pauschal auf 115V zu legen ist schon merkwürdig. Kleiner Strom hin oder her.
    Und falls jetzt zufällig noch ein Schräubchen in den ca. 7mm Spalt zwischen Frontplatte und Leiterplattenrückseite fällt, dann ist es mit dem "kleinem Strom" auch vorbei.
  8. #7 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Dir ist schon klar was SK2 bedeutet? Wenn nicht Google hilft da weiter.
  9. brater
    brater
    25.11.2010
    89
    Ja, warum fragst Du? SKII: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
    Alleine dieser zentrale Kerngedanke der Schutzklasse II ist bei jenem Gerät für mich nicht erkennbar.
    Meister Eder
  10. #9 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Dann solltest du mal nachdenken. Die verstärkte Isolierung soll verhindern das aktive Teile berührt werden können. So und wenn du mal etwas Weiter denkst kannst du dir auch die Spannung ausrechnen die bei 0,5mA über einen R von 1 kohm ansteht! U= 1000V:A*0,0005A= 0,5V und keine 115V ! Auf diese Spannung bricht die Berührungsspannung bei Belastung mit 0,5mA zusammen!
  11. brater
    brater
    25.11.2010
    89
    Jaaa, da hast Du natürlich schon recht.
    Aber auch wenn irgendwelche VDE Richtlinien erfüllt sein mögen, empfinde ich es als leichtsinnig hinter einer metallischen ungeerdeten Frontplatte unisolierte
    Netzspannungsführende Leiter in einem Abstand von nur 7mm anzubringen.
    Mit der Argumentation könnte man ja jedes SK-I Gerät in SK-II verwandeln, indem ich bloß keinen Schutzleiter anschließe. (Vorausgesetzt der Ableitstrom ist klein genug)
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.832
    637
    Unser Pumukel hat hier scheinbar ebenso merkwürdige ansichten wie die Hersteller dieser Geräte!
  13. #12 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Nein auch im Innerem muss sichergestellt sein, das eben keine Aktive Leiter Kontakt zu dem Gehäuse oder der Frontplatte bekommt!
    Deshalb ja auch verstärkte Isolierung! Und 7 mm Luft ist eine ausreichende Isolierung bei 230V ! Nur darf eben diese Isolierung nicht Außer kraft gesetzt werden können!
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.832
    637
    Aha. Wenn das so ist, reicht es also deiner Meinung nach aus, 7mm Luft zwischen basisisolierten/blanken Teilen und dem Gehäuse einzuhalten?
  15. #14 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    ja sofern sich eben diese Leiter nicht bewegen können, das gilt auch bei einem möglichem Drahtbruch! Bekanntlich gilt die Oberfläche des Leiters bis 1000 V als Gefährdungspunkt. Siehe SK0! (Schutz durch Abstand) Deshalb sind da 7 mm Luftstrecke mehr als ausreichend.
  16. brater
    brater
    25.11.2010
    89
    Vermutlich hast Du hinsichtlich der Vorschriften durchaus recht!
    Wenn man jedoch bedenkt, dass die potentielle Zielgruppe solcher Verstärkermodule irgendwelche HiFi-Bastler sind, die KEINE Elektriker sind und das Modul nicht weiter gekapselt ist, dann IST diese Ausführung leichtsinnig. Und wenn sich vielleicht irgendeine lasch befestigte Gehäuseschraube löst und in das Modul fällt, dann ist eben auch nicht mehr sichergestellt, dass der aktive Leiter keinen Kontakt zu Frontplatte bekommt.
    Mir persönlich stellt sich die Frage warum man diese blöde Frontplatte nicht einfach an den Schutzleiter anschließt.
    Ja, ich weiß, SK-II Geräte dürfen per Definition nicht geerdet werden. Im Einzelfall mag das ja auch seinen Grund haben, aber hier
    sehe ich beim besten Willen kein Hindernis.
    (Es könnte sich noch ein anderes Problem ergeben, was möglicherweise auch Motivation des Herstellers für diese Ausführung war: Man möchte Brummschleifen vermeiden, wenn man das Gerät z.b. an einen ebenfalls geerdeten PC anschließt o.ä.... Aber davon jetzt mal abgesehen.)
  17. #16 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Ohne wenn und aber der Hersteller muss sicherstellen , dass eben solch ein Gerät sicher ist und wenn er das in SK2 ausführt trägt er auch die Haftung dafür.
  18. #17 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Auch als Modul hat das Gerät ein Gehäuse und darf auch nur in diesem Gehäuse betrieben werden ! Die Frontplatte ist mit Sicherheit ein Teil des Gehäuses.
  19. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.832
    637
    Da bin ich ja mal gespannt, wie du das berwerkstelligen möchtest!
  20. patois
    12.894
    577
    Nur solange, bis ein Bastler daran rumgewerkelt hat !
  21. #20 Pumukel, 09.11.2019
    9.569
    1.392
    Das ist doch nicht mein Problem, eher ein Problem das der Hersteller lösen muss.
Y-Kondensatoren bei Schutzklasse II Gerät - Ähnliche Themen
  1. Lampengehäuse für Leuchtstoffröhren (Schutzklasse 2)
    Lampengehäuse für Leuchtstoffröhren (Schutzklasse 2): Hallo. Ich suche für 2 MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10 - 60 cm -Leuchtstoffröhren- ( für Bildbearbeitung) ein passendes Lampengehäuse (mit...
  2. 60Hz an SK II Gehäusen? Komplexe Problemstellung
    60Hz an SK II Gehäusen? Komplexe Problemstellung: Ich grüße euch liebe Community. Aktuell bin ich in Brasilien, und erfahre hier ein Phänomen mit allen SK II Geräten welches ich auch mit den...
  3. Mehrere Geräte gleichzeitig über Wandschalter schalten
    Mehrere Geräte gleichzeitig über Wandschalter schalten: Hallo liebe Elektrikfreunde. Ich möchte das Equipment (Verstärker, Aktivboxen, Keyboards,...) in einem Proberaum (3x16A vorhanden) komplett auf...
  4. Bohrmaschine Y-Kondensator - mittlerer Anschluss
    Bohrmaschine Y-Kondensator - mittlerer Anschluss: Gestern brachte mir ein Freund (natürlich mit dem notwendigen Sicherheitsabstand) eine Bohrmaschine (Black&Decker KR500CRE) zur Reparatur. Er...
  5. Kondensator gesucht
    Kondensator gesucht: Hallo liebe Gemeinde ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bin auf der Suche nach einem Kondensator werde aber nirgends fündig. Ich hoffe ihr könnt...
