Z-Diode Verlustleistung
Diskutiere Z-Diode Verlustleistung im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Sollen in der Schule folgende Aufgabe lösen, doch habe ich keine Ahnung wie. "Eine Z-Diode(BZJ-83/(8V2) hat eine höchst zulässige...
  1. #1 teekessel, 08.03.2011
    teekessel
    teekessel
    08.03.2011
    "Eine Z-Diode(BZJ-83/(8V2) hat eine höchst zulässige Sperrschichttemp. von 150 °C.
    Die Verlustleistung bei 25°C darf max. 250mW betragen.
    Wie hoch darf die Verlustleistung und der Zenerstrom bei 45°C sein?"
    Wäre über ein paar Tipps sehr froh
    Danke schonmal im voraus
  2. #2 paradox, 08.03.2011
    paradox
    paradox
    25.01.2010
    45
    hat euch der lehrer keine kennlinie oder datenblatt der diode mit gegeben da gibts nämlich im datenblatt immer genau diese kennlinie
  3. #3 teekessel, 08.03.2011
    teekessel
    teekessel
    08.03.2011
    nein hat nur diesen text diktiert
  4. patois
    12.986
    594
    :arrow:
    Es ist ja so, dass die Aufgaben, die die Lehrer stellen, sich auf den vor kurzem behandelten Stoff beziehen.
    Man blättere also in seinem Heft etwas zurück, und findet dann sicher Formeln über Kühlung und Verlustleistung.
    Dann schaut man sich die gegebenen Werte der vorliegenden Aufgabe an und schaut nach zu welchen Formeln sie passen könnten.
    Stichwörter:
    Power derating curve
    Wärmewiderstand Rth
    Pv = (Tj - Ta) / Rth
  5. #5 Octavian1977, 19.03.2011
    23.339
    962
    Da hier der Typ der Diode angegeben ist kann man mal nach dem Datenblatt (Kennlinie) der Diode googeln.
  6. Dufman
    Dufman
    25.03.2011
    9
    Klar kann man nach Datenblättern Googeln... vorausgesetzt, man hat uneingeschränkten Internetzugang.. was vielleicht nicht bei allen Schülern der Fall ist...
    Setzen die Lehrer etwa voraus, dass jeder im Internet nach den entsprechenden Parametern Googeln kann ?? Also, für eine solche Aufgabenstellung müßten schon die wesentlichen Parameter vom Lehrer mitgeliefert werden, damit er sicher sein kann, dass alle diese Aufgabe lösen können.
Z-Diode Verlustleistung - Ähnliche Themen
  1. Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen
    Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen: Hallo, ich hätte hier folgende Aufgabe bei der ich nicht weiter komme: A: Sie verwenden eine 25 m lange Verlängerungsleitung H07RN-F5G2,5 am 230...
  2. Verlustleistung in Verteilern
    Verlustleistung in Verteilern: Hallo allerseits, ich versuche gerade die thermische Belastung von Elektro-Installationen zu verstehen und mir ist etwas in Bezug auf die...
  3. Haus geerbt,nun soll alles neu gemacht werden,auch Z-Schrank
    Haus geerbt,nun soll alles neu gemacht werden,auch Z-Schrank: Hallo erstmal, Grüße alle hier im Forum. Zu meiner Person, ich bin Elektroinstallatuer der alten Schule, habe 1987 die Prüfung gemacht und hab...
  4. Schaltung aus Dioden
    Schaltung aus Dioden: Moin Zusammen, ich hab ein Lego Flugzeug und würde dort gerne ein paar Dioden anbringen. Die Dioden habe ich bereits gekauft, genauso wie die...
  5. Verlustleistung messen
    Verlustleistung messen: Hallo zusammen, ich möchte an einem Modul mit einem Eingang und Ausgang die Verlustleistung zwischen diesen beiden Punkten messen bzw. berechnen....
