zulässige Adernfarbe für Steckdose
Diskutiere zulässige Adernfarbe für Steckdose im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, darf man zu einer Aufputz-Doppelsteckdose 5x1,5 NYM-J legen und dann die Dosen einmal braun,schwarz,grüngelb und einmal mit...
Dickschiff
103
darf man zu einer Aufputz-Doppelsteckdose 5x1,5 NYM-J legen und dann die Dosen einmal braun,schwarz,grüngelb und einmal mit schwarz,blau,grüngelb anschließen?
Wenn das nicht zulässig ist, wie macht man es richtig, wenn man beide Dosen der Doppelsteckdose über je einen separaten Sicherungsautomaten absichern möchte.
2 Leitungen mit 3x1,5 bekommt man nur schlecht in die obere Dose eingefädelt.
Muss man also 2 einzelne Steckdosen installieren?
Nein, Du kannst das schon so wie beschrieben anschließen, musst halt dann in der Unterverteilung einen zweipoligen LS-Schutzschalter verbauen. Es dürfen keine zwei einzelnen LS-Automaten sein, es muss ein zweipoliger Automat sein, damit gewährleistet wird, dass beim Abschalten des Automaten definitiv Spannungsfreiheit in der Zuleitung und an den Steckdosen befindet.
mfg audi-raser
Nein, der Neutralleiter hat blau zu sein. Eine normale auf Putz Doppelsteckdose hat AFAIK keine einzel ausgeführten Anschlüssel. Ergo zwei Leitungen und zwei Dosen.
Das erscheint mir auch sinnvoller zu sein.
Da die Steckdosen für die Wama und den Trockner gedacht sind, und zudem auch noch rund 23m lang sind, sind 2 Leitungen a 3x2,5 qm mit B13A-Automaten, statt der B16A-Automaten, sicher besser.
Bei der Gelegenheit kann dann auch gleich ein FI für die Waschküche nachgerüstet werden.
Nicht kann, sondern muß. Zumindest für die neuen Steckdosen
Gilt das schon als wesentliche Änderung der Installation?
Es wird doch lediglich die Doppelsteckdose durch zwei andere ersetzt.
Also für mich liest sich das so, als wenn du neue Leitungen und Steckdosen für WM und TR installieren willst.
Ja, die Steckdose mit den Kabeln sollen ersetzt werden.
Es kommt aber nichts hinzu, also keine weiteren Steckdosen oder eingeschleifte Schalter, oder derlei.
Ja und dann muß ein RCD eingesetzt werden
Wenn du eine neue Leitung von der Verteilung ziehst für Steckdosen, muss ein FI vor (Wo es noch ausnahmen gibt, die ich jetzt nicht noch breittretten will).
2 oder mehr Stromkreise in einer Dose ist nicht zulässig. Mach es richtig oder lass es machen. Fertig aus
:arrow: genau so
Dazu kommt noch, daß der Schutzleiter zu gering dimensioniert ist.
Für beide Steckdosen mit separatem N und L steht nur ein Schutzleiter zur Verfügung!
Die einzige Zulässige Möglichkeit ist hier einen Drehstromkreis aufzuteilen und diesen mit einem 3poligen Leitungsschutzschalter abzusichern. Ist kein Drehstrom vorhanden geht das nicht!
FI ist selbstverständlich.
Der Schutzleiter ist bei diesem Konstrukt als einziges kein Problem. Denn es ist explizit nach VDE erlaubt einen Schutzleiter für mehrere Stromkreise zu verwenden.
0V
Thema: zulässige Adernfarbe für Steckdose
Zuleitung für einen Bauwagen dimensionieren
Eine 2er Steckdose anbringen
Schalter und Steckdose mit 2 Leitungen: 5- und 3-adrig
"Durchgangsverdrahtung" von Lampe auf Steckdose
