Schraube
Hallo !
Ich habe einen Altbau (zwei Familien-Eltern & Kinder),den ich elektrotechnisch Stück für Stück modernisieren möchte.In meinem Flur ist der Zählerschrank (ein gemeinsamer Zähler)mit einer kleinen Unterverteilung untergebracht.Von hier aus geht es separat mit einer 5X10mm²-Zubringerleitung zu einer Unterverteilung (3-reihig 36Einbauplätze)im Dachgeschoss. Von dieser Unterverteilung geht es dann weiter (ebenfalls mit 5X10mm²-Zubringerleitung) zu einer zweiten Unterverteilung. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist es leider nicht möglich beide Unterverteilungen mit je einer separaten Zubringerleitung vom Zählerschrank aus zu versorgen.Folglich muß ich in der ersten Unterverteilung im Dachgeschoss beide Zubringerleitungen miteinander verbinden. Genau das ist mein Problem!!! Während es beim N und PE-Leiter noch unkompliziert ist aufgrund der vorhandenen Klemmleisten im Unterverteiler (System HAGER Volta VH36CN - Hohlwand)stehe ich bei der Verbindung der drei Phasen vor einem Problem. Ein Bekannter gab mir den Rat,die weitergehende Zubringerleitung auf die noch freien Anschlüsse in der oberen Automatenreihe (kein FI-Schutzschalter in der ersten Reihe) zu klemmen. Somit würde der Strom über die 3-phasige Stiftsockelschiene (System ABB proM-Compakt)geführt werden. Die Schiene ist beschriftet mit " ABB 10mm² / 63A ". Sie besteht aus einem Kupferstreifen von 10mm Breite X 1mm Dicke also 10mm²,die einzelnen Stifte -also die Abzweige zu den Automaten-verjüngen sich jedoch auf eine Breite von ca. 4mm X 1mm Dicke also NUR noch 4mm²!!! Würde ich die weiterführende Zubringerleitung unten an die Automaten klemmen und somit über diese Schiene führen, hätte ich an dieser Stelle eine Querschnittverjüngung. Sehe ich das so richtig? Dann darf man das so sicherlich nicht machen. In Reihe 2 und 3 im Verteilerkasten hätte ich noch genug Platz für eine 3-polige Hauptleitungsabzweigklemme. Wäre das dann die bessere (und richtige) Wahl ? Ich habe schon in Fachbüchern und Foren gesucht konnte aber zu diesem Problem keine Antwort finden.
Ist ein langer Text geworden, hoffe aber alles verständlich rübergebracht zu haben.
Vielen Dank im Voraus !
MfG Schraube!
MfG Schraube!
