F
fecalmatter
- 53
- Beruf
- Mechatroniker, Heizungs- und Expansionstechnik
...licht geht teilsweise auf, dankeleerbua schrieb:fecalmatter schrieb:und es gibt Leute wie mich, die wissen möchten warum das so ist, falls da doch wo Mich rauskommt
Also rein fürs Verständnis, nachdem du ja kategorisch ausschließt daß der Fehler bei dir (den Messungen) liegt.
Erklärungen daß dem nicht so ist wurden zur Genüge abgegeben.
Du misst von L (RCD Eingang) gegen N (RCD Ausgang)
Handelt es sich tatsächlich bei allen LS-Automaten um 1+N bzw. 3+N Versionen wie von dir beschrieben.
(ich behaupte NEIN!)
...das habe ich noch nicht gecheckt, ist ein wirklich guter Ansatz, das könnte es sein! Danke
Waren bei abgeschaltetem RCD auch jeweils alle LS-Automaten während der Messung ausgeschalten?
...JA
Wenn es einen "FI Bereich A" und "FI Bereich B" gibt, warum befinden sich Automaten "B.." in der "A" Reihe und umgekehrt?
Da umgerüstet wurde und der Dachboden unten dazukam, damals wurde das schlampig hinterlassen, daher will ich aufräumen, Dachboden kommt noch in den Bereich A, der B im A bereich kann nicht weg da hier eine bisher blinde leitung benötigt wurde, lässt sich örtlich leider nicht trennen das wird vorerst so bleiben, geht um einen geschirrspüler im erdgeschoss der mit einer leitung von oben versorgt wird
Die Verdrahtung / Verschienung würde mich brennend interessieren. (1 TE, 1,5 TE, 3 TE, 1 TE + unbekannt, 3 TE + unbekannt)
...Bitte erkläre mir die Abkürzungen
Was für ein Bauteil ist das neben dem ÜSS, zwischen A3 u. B16 sowie B1 u. B2?
Ist ein N Verbindungsbaustein, hatte mich auch gefragt warum dies nicht versteckt passiert, ist nur eine verbindungsklemme glaube bis 63A bild folgt
Wie ist der ÜSS in das ganze eingebunden?
Kann ich nicht sagen, helfen bilder? Ist kein problem, gerne auch hochauflösend.
Und wenn du dir alle Fragen ehrlich beantwortet hast, und die bisherigen Erklärungen nochmals in Betracht ziehst, sollte ein :idea: aufgehen.
