- 20.442
bw-man schrieb:Es soll die Referenz Spannung reduziert werden.
Der technische Hintergrund bei dem Luftmassenmesser ist, das je mehr Luft durch geht, desto höher geht die Spannung. Im Original Sauger zustand ist es ja OK. Aber nun mit einer Kompressor (Turbo) Aufladung, geht natürlich mehr Luft durch als vorher. Darum steigt die Spannung über den Grenzwert von 4,5 Volt drüber, was dann auf dauer das Innenleben vom Lmm zersört, weil es zu heiß wird.
Darum muss man es vor dem Lmm begrenzen. Aufgabenstellung ist eigentlich einfach. Einfacher kann ich es nicht erklären, warum, weshalb, wieso.
Ich habe auch das Yenka Tool probiert, und meine Platine exakt nachgebaut. Es ist seltsam das es bei der Simulation nicht funktioniert. Aber in der Praxis doch funktioniert. Programm fehlerhaft ?
Das mein Vorhaben möglich ist, weiß ich, weil die es im KFZ Tuner Bereich auch so machen. Leider machen die daraus ein nationales Geheimnis.
Lapidare Frage: kann an dem Gerät, das die Referenz-Spannung erzeugt, kein niedrigerer Wert eingestellt werden. In deiner Zeichnung hast du angegeben 1-5V, also muss dort doch eine Einstellmöglichkeit vorhanden sein ==> eventuell ein Potentiometer :?:
Das wäre doch die ideale Lösung ...
