Björn1994
- 7
text gelöscht, damit andere ihn nicht stibiten
Die stärke des Leitungsschutzschalters wird danach ausgewählt, wieviel Strom der Stromkreis verbraucht, hierzu sollte man in den VDE-Verordnungen nachschauen.
Wichtig ist, dass sie richtig fest sind, denn wenn sie rausrutschen würde wäre der komplette Stromkreis Spannungsfrei.
Björn1994 schrieb:besten dank auch dir ! dann schreibe ich dazu, dass es sich nach Verbrauch des Stromkreises und nach Querschnitt der Leitungen richtet.
FI genannt funktioniert so:
Jeder Leitungsschutzschalter braucht einen Nullleiter.
Für diese Brücke sollte eine Leitung mit dem Querschnitt von 6mm² verwendet werden
Björn1994 schrieb:Die Installation eines Unterverteilers mit einem Fehlerstromschutzschalter und mehreren Leitungsschutzautomaten.
Björn1994 schrieb:Der Sinn eines Unterverteilers besteht darin, dass der Unterverteiler vom Hausanschlusskasten mit einer Zuleitung (welche je nach Größe des zu versorgenden Gebietes variieren kann)
Björn1994 schrieb:versorgt wird. Im Unterverteiler wird der Strom dann in verschiedene Stromkreise aufgeteilt, wie z.B. in Küche, Wohnzimmer usw. Bei Unterverteilern wird nach verschiedenen Arten unterschieden, so gibt es den Aufputzunterverteiler oder den Rigipsunterverteiler.
Björn1994 schrieb:Vorbereitungen zur Verdrahtung
Der nächste Schritt ist die Montage des Fehlerstromschutzschalters.
Björn1994 schrieb:Eine Regel besagt, die Anzahl der Elektronen, die in den Stromkreis geschickt werden, müssen auch wieder ankommen.
Björn1994 schrieb:Das heißt, dass auf der Phase
Björn1994 schrieb:genau der selbe Strom fließen muss wie auf dem N Leiter. Wenn diese Werte, welche der FI vergleicht abweichen, heißt das, dass Strom verloren geht und etwas dazwischen sein muss, was den Strom ableitet.
Björn1994 schrieb:Dazu isoliert man die Enden der einzelnen Adern ab und schraubt sie in die dafür vorgesehenen Anschlüsse des Fehlerstromschutzschalters. Bei diesem FI kommt der Neutralleiter ( blau) in den rechten Anschluss auf der oberen Seite des Fi´s.
Björn1994 schrieb:Der nächste Schritt ist der Einbau der Pe un N Klemmleisten im Unterverteiler.
Björn1994 schrieb:Man sollte laut VDE Vorschrift jeden Stromkreis separat absichern,
Björn1994 schrieb:Hierzu nimmt man bei einphasigen Leitungen den braunen Draht, isoliert ihn 1cm weit ab und steckt ihn in den oberen Anschluss des Leitungsschutzschalters,
Björn1994 schrieb:Wenn alles funktioniert ist der Unterverteiler fertig.
kaffeeruler schrieb:Jeder Leitungsschutzschalter braucht einen Nullleiter.
Björn1994 schrieb:text gelöscht, damit andere ihn nicht stibiten
float schrieb:Björn1994 schrieb:text gelöscht, damit andere ihn nicht stibiten
Im Internet lässt sich nichts löschen!
Björn1994 schrieb:hier nun der verbesserte Bericht:
