Pumukel
- 23.592
Das Teil nennt sich CMOS Batterie und diese kann nach Jahren durchaus auch in die Knie gehen. Nur wundert es mich , das der Laptop da ohne zu murren und evl mit falscher Systemzeit bootet!
Dass beim Reset, die Systemzeit zurückgesetzt wird und diese auf den Standardwert gesetzt wird, also nicht der richtigen Zeit entspricht.Was bedeutet dies, bitte ?
bicho
Wenn die elektrischen Daten passen, ist das OK, da es sich ja nicht um Ladegeräte, sondern "nur" um Netzteile handelt....die Frage ist halt nur, wie sehr es dem Akku schadet, wenn man kein Original Gerät verwendet...oder merkt das der Akku/Laptop sowieso nicht, wenn man jetzt zu einem anderen Hersteller greift?
Falsch. Bei USB C gibt es mindestens 3 verschiedene Verfahren für höhere Leistungen. Per Daten können da vom Netzteil bis zu 18V 2A angefordert werden. Und wenn ich letztens richtig gelesen habe kann der neue Usb standart auch die komplette Ladeelektronik ins Netzeil verlagern, dann also auch Konstantstrom. Ohne Datenübertragung kommen nur 5Vaus dem Netzteil Aber wie gesagt, gibt ein System von Qualkom, eins von Mediatek und nun auch noch die USB spezifikation nichts kompatibel außer der SteckerJa möglich wäre das. Aber da das ein "genormter" Stecker ist, können die Hersteller davon ausgehen, das alle passenden "Stecker" zum Laden verwendet werden. Und genormt sind hier sicher nur Spannung (und Strom) und keine Ladefunktionen. Ich stecke in mein Smatphone auch alles rein, was reinpasst.
und das reicht dann z.B. nicht für Navigation, wo das Display die ganze Zeit an ist und auf voller Helligkeit läuft.
