Badlüfter geht nich meher und Licht flackert mit Busch-Jaeger, 6596 Kompensator
Diskutiere Badlüfter geht nich meher und Licht flackert mit Busch-Jaeger, 6596 Kompensator im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Mit einem Schalter wird sowohl Licht als auch Badlüfter geschaltet (mit Nachlauffunktion). Beim Badlüfter kommen drei Drähte an. Einer ist...
paulephilips
9
Beim Badlüfter kommen drei Drähte an. Einer ist Dauerspannung, der andere dient Lichtschaltung und ein blauer Kabel.
Am der Leuchte ist Busch-Jaeger 6596 Kompensator parallel geschaltet.
Nun geht nicht mehr der Badlüfter und Leuchte flackert.
Und ich stehe von einem Rätsel voran es liegt.
Liegt es am Busch-Jaeger 6596 Kompensator oder an dem Badlüfter.
Nun kriegt man in Berlin nicht schnell einen Elektriker für eine Stunde arbeit. Deswegen wäre ich für Ihre Hilfe dankbar.
NACHTRAG.
Funktionen vom 6596 Kompensator
  • Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel).
  • Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel).
  • Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite).
  • Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter).
Der Kompensator ist anscheinend ein Grundlastelement. Was passiert, wenn dieser ausgeklemmt wird?
Ein Lüfter mit Nachlauf benötigt 4 Adern und nicht drei.
Dauerspannung, Schaltader, Neutralleiter und PE.
Wenn da nur drei Adern liegen geht der Nachlauf nur über ein Externes Relais direkt am Schalter.
Thema: Badlüfter geht nich meher und Licht flackert mit Busch-Jaeger, 6596 Kompensator
