G
Gorcch
- 5
Hi, neu hier, suche ich nach einer Schaltung o.a. um die Leistung eines Balkonkraftwerks zu strecken. Der Anspruch ist nicht, die Energie in einer Batterie zu akkumulieren, um möglichst die Netzeinspeisung zu vermeiden. Eine zusätzliche Batterie amortisiert sich Kosten seitig bei einem Balkonkraftwerk allgemein nicht. Es geht eher um eine Art Nachlauf.
Meine Idee ist, auf Basis von Powerkondensatoren vor dem Gleichrichter, im DC Kreis, einen Puffer zu schalten, um etwas Energie zwischen zu speichern. Im Sonnenschein füllen sich die Kondensatoren mit auf. Kommt eine Wolke, so würden Kondensatoren noch eine Weile Energie nachliefern. Vorzugsweise könnte die Energieabgabe an den Kondensatoren begrenzt werden, da die Peak Leistung des Moduls größer ist als der kontinuierliche Verbrauch.
Beim aktuellen kontinuierlichen Sonnenschein erzeugt das Modul über mehrere Stunden bis ca. 320 W. Im Haushalt wird dagegen etwa 250 W kontinuierlich verbraucht.
Es geht nicht um eine perfekte Lösung, sondern um einen preiswerten und einfachen Energiepuffer im DC Kreis vorm Wechselrichter, der die PV Leistung bis etwa z.B. eine Stunde streckt.
Die Eckdaten des Moduls:
Nennleistung 375 Wp
Spannung Max. (Vmpp) 34,26 V
Strom Max. (Impp) 10,95 A
Leerlauf Spannung (Voc) 41,54 V
Kurzschlussstrom (Isc) 11,50 A
Nennleistung 375 Wp
