Die Leistungsangaben solcher COB sind auch nur eine Näherung, keine Absolutangaben.
Wenn ich mir vorstelle, dass bei einem konstanten Strom die Spannung variiert, je nach Temperatur (Innenwiderstand), dann variiert auch die Leistung.
Unser Beispiel: 20W, 600mA erfordert eine Spannung von 33,33V.
Erwärmt sich der COB und sein Innenwiderstand sinkt, dann sinkt auch die Spannung um den Strom konstant zu halten. Sinkt aber die Spannung, dann sinkt auch die Leistung...bei konstantem Strom.
So stabilisiert sich das Dingens.
Habe ich zwei solcher COB in Serie, dann muss der Driver 66,66V liefern können, damit jeder COB seine 33,33V bekommt und somit die Nennleistung von 20W erreicht. Im Idealfall wäre das auch so, wenn dieser negative Temp-Koeffizient nicht wäre.
Selbiger bewirkt jetzt an einem COB ein Absinken des Innenwiderstandes und sein Spannung sinkt, dadurch steigt aber in gleichem Maße die Spannung an seinem Serienzwilling und bewirkt eine Zunahme der Leistung desselben, weil ja seine Spannung steigt, das wiederum erwärmt dann auch den anderen stärker und der senkt jetzt auch seinen Innenwiderstand.
So könnten sich die beiden Teilspannungen ausbalancieren.
Da jetzt beide infolge Erwärmung ihren Innenwiderstand gesenkt haben, muss der Driver die Gesamtspannung
senken, was er auch tut.
.....und so leuchten sie fröhlich mit etwas weniger Leistung vorsich hin :mrgreen:
