meine Meinung:
Das 100 V Gerät mit 110V betreiben zu wollen halte ich auf die Dauer für grenzwertig. Das sind 10% Überspannung, das wäre so als würde man einen deutschen
Schleifbock ständig mit 253 V betreiben....
Außerdem : Der Stepdown Wandler hört sich für
mich wie ein Gleichspannungerzeuger an...naja jedenfalls bei " Stepdown" würde ich nochmal genauer hinschauen...
Weiterhin : Die Leistung des Schleifbocks beträgt
200 Watt . Wenn man die japannischen Normen in irgendeiner Weise mit europäischen gleichsetzen kann ist das die mechanische Wellenleistung. Die aufgenommene elektrische Wirkleistung wird etwas höher sein, die Scheinleistung " viel" höher.
Die Hersteller solcher Wandler geben als Ausgangsleitung dann z.B 300
Watt an , meinen aber 300 VA (Scheinleistung ). Fazit, das vermeintliche 300 Watt Gerät ( was eigentlich ein 300VA Gerät ist) schafft es nicht,
den 200 Watt ( echte 200 Watt Wellenleistung ) Schleifbock zu versorgen. Was ich damit sagen will: Ich würde mir einen Wandler holen der mindestens 500 Watt (VA) leisten kann, es sei denn die angegebene " Wattleistung" ist wirklich Wirkleistung. Eventuell kann man ja über die
" Stromaufnahme" des Schleifbocks und die maximale
" Stromlieferfähigkeit" des Wandlers weitere Schlüsse ziehen..
Hier nochmal zum Verstandnis:
Die Leistung die wirkt ( also die 200 Watt am Motor) setzt immer eine höhere Leistung voraus als es den An
schein hat..... Diese muss dem Netz oder dem Versorgunggerät entnommen werden können.
Bei Bier wirkt auch nur der untere Teil..aber ohne
den oben " funktioniert" es auch nicht richtig...
http://s17.postimage.org/obp7eji3f/Wirkleistung_Blindleistung.jpg
