12 Volt Einbauleuchten an FI anschliessen??!!
Diskutiere 12 Volt Einbauleuchten an FI anschliessen??!! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo, ich will in meinem badezimmer 12 volt deckeneinbaustrahler einbauen. ein fi-schutzschalter für´s bad ist vorhanden. nun meine frage...
shark_83
9
hallo,
ich will in meinem badezimmer 12 volt deckeneinbaustrahler einbauen. ein fi-schutzschalter für´s bad ist vorhanden. nun meine frage:
kann man die trafo´s an den fi anschliessen, oder löst der durch die verluste des trafo´s aus??
danke für eure antworten
Trafo an FI
bei herkömmlichen gewickelten Trafo´s sehe ich keine
Probleme.
Bei elektronischen Trafo´s würde ich mich beim Hersteller erkundigen. Kann durchaus sein , das die Eingangsbeschaltungen bei manchen der Geräte zu Problemen führen könnten.
Also da kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, und die sagt mir das es funktioniert.
Hatte bisher diesbezüglich noch keine Probleme.
mfg schorre
Kommt das nicht auf den FI-Typ an? Also bei einem mit zusätzlichen "G" sollte es gehen?!?
Der Stromgitarrist
was bedeutet zusätzliches "G"??
Das bedeutet stromstoßfest bis 3kA und eine Auslöseverzögerung von mind. 10ms.
gibt es diese fi´s mit dem zusätlichen "G" von jedem hersteller?? ich habe nämlich davon noch nie etwas gehört!!
vielen dank
so kenn ich das aber nur aus Österreich, wo alles hinter einen FI muss. Da wird tatsächlich Typ G bevorzugt verbaut. Aber in D denke ich, ist das etwas übertrieben, da ja nur Bad und evt. Feuchträume einzubeziehen sind.
grtz
BM
Buon Natale!
Thema: 12 Volt Einbauleuchten an FI anschliessen??!!
Linearmotoren 12 Volt
Eltako-Steuerung für 3 x 220 Volt Heizkreise geregelt von Temperaturschalter (90°C)
klassische Nullung,E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
Wie "erkennt" FI-Schutzschalter einen Menschen?
FI für Pool
