MichaelR
Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und hau mal direkt meine erste Frage raus.
Folgende Gegebenheiten:
Zähler im Keller
Sicherungskasten / Unterverteiler im Erdgeschoss
(Falls wichtig. Die Erdleitung wurde nicht im Zähler, also bei den Schmelzsicherung befestigt, sondern hoch zur Unterverteilung) Ich denke dies hat der Vorbesitzer gemacht.
Nun das Vorhaben.
Ich möchte im Keller eine 2. Unterverteilung aufbauen. ( in unmittelbarer Näher vom Zähler)
Wo dann alles ran kommt, was mit Garage, Haus Vorderseite, Garten, und noch etwaige klein Geräte.
Wegen der Absicherung usw das ist alles nicht das Problem.
Wo es bei mir, vielleicht nur im Kopf, hängt.
Wo hole ich mir den Strom am besten weg. Ich habe direkt über dem Zähler 3 Schmelzsicherungen. Wo dann das Anschlusskabel zur Unterverteilung geht.
Könnte ich rein theoretisch an diese Klemme auch ein 2. Anschlusskabel klemmen zur neuen Unterverteilung oder wie stelle ich das an.(das würde natürlich dann ein Fachmann machen, das der Zähler eh getauscht wird, würde ich das gerne in einem Rutsch machen lassen.
Bin bei solchen dingen nur gerne vorbereitet.
Beste Grüße
Micha
Zähler im Keller
Nun das Vorhaben.
Beste Grüße
Micha
