230V Powerstation an Lautsprecher
Diskutiere 230V Powerstation an Lautsprecher im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, zunächst ein herzliches „Hallo“ von mir als Neuling. Ich bin elektrotechnisch nicht allzu sehr gewandt, also sollte mein Thread...
  1. #1 Kuck-ei, 25.03.2020
    Kuck-ei
    Kuck-ei
    25.03.2020
    zunächst ein herzliches „Hallo“ von mir als Neuling. Ich bin elektrotechnisch nicht allzu sehr gewandt, also sollte mein Thread im falschen Topic gelandet sein oder meine Frage rudimentär sein, bitte ich das zu entschuldigen :) Ich konnte mir dazu leider nichts zusammengooglen.
    Auf Grund der Tatsache, dass mir gängige batteriebetriebene Lautsprecher am Markt nicht zusagen (Tiefgang, Pegel, Qualität unzureichend), würde ich gerne eine Möglichkeit haben einen Denon Home 350 mobil zu betreiben. Das Gerät läuft mit 230 Volt und hat eine maximale Stromaufnahme von ca. 90 Watt. Rein theoretisch also mit den Powerstations/ Powerbanks von z.B Amazon zu betreiben. Nur stellen sich mir hierbei einige Fragen:
    - Ich finde es irgendwie etwas besorgniserregend, dass ich kein Gerät finden kann, was nicht in Fernost produziert wurde. Bei manchen Geräten ( z.B Revolt Solarkonverter von Pearl) scheint man zudem anzuraten z.B keine Schukodosenverteiler an den AC Ausgang anzuschließen, da sonst (Zitat Betriebsanleitung) „Lebensgefahr besteht“. Ich finde das sehr bedenklich und deshalb würde mich interessieren wie sicher so ein Gerät eigentlich ist und wieso sich vermeidlich bekanntere Hersteller nicht an diee Thematik heranzutrauen scheinen. :rolleyes:
    Des Weiteren scheinen sich 230V Lautsprecher ja nur fehlerfrei per Akku betreiben zu lassen, wenn dieser eine reine Sinuswelle hat. Leider sind die Informationen hierzu in den Produktbeschreibungen zumeist sehr spärlich. Gibt es eventuell Empfehlungen für Powerstations mit min. 150 WH und halbwegs akzeptablem Gewicht von sagen wir < 2 KG? :cool:
    Herzlichen Dank und viele Grüße
    Marcel Kuckei
  2. #2 Octavian1977, 25.03.2020
    25.988
    1.378
    Es macht keinen Sinn so was an einem Wechselrichter zu betreiben.
    Der Lautsprecher hat garantiert ein Netzteil welches aus den 230V AC wieder Gleichstrom in einer geringeren Höhe macht.
    Allein die Kosten für die Anschaffung des Wechselrichters sind schon locker 90€ nur für die 90W, Geräte ohne Angaben "Sinus" bieten diese Spannung nicht und können Schäden oder wie bereits von Dir erkannt Störungen hervorrufen.
    Zusätzlich braucht der Wechselrichter auch im Standby einen Strom was Deine Akku Laufzeit reduziert.
    Such Dir am Besten Lautsprecher mit externem Netzteil aus und schaue dann welche Gleichspannung mit welcher Leistung diese bereitstellen und richte danach Deine Spannungsversorgung aus.
  3. #3 Pumukel, 25.03.2020
    12.095
    1.997
    Es gibt durchaus auch Verstärker für Autos die sind auf 12 V ausgelegt und den Klang bestimmen zuerst die Lautsprecher und nicht der Verstärker ! 350 W sind bei 12V immerhin 30 A ! Normal reichen da 2 *50 W locker aus.
    Die Angabe von 90 W bei dem Teil ist ein Witz ! Was hinten raus kommt muss auch vorne Rein! Also wenn da hinten 350 W raus kommen sollen müssen auch vorne 350 W rein!
  4. #4 Octavian1977, 25.03.2020
    25.988
    1.378
    Bei 350W wird der Umrichter gleich enorm teurer.
    Da kommt man dann vielleicht noch mit 300€ aus.
    Also anderen Lautsprecher mit DC Anschluß aussuchen.
  5. #5 Octavian1977, 25.03.2020
    25.988
    1.378
    ja weiß ich auch, sorry wenn ich hier einen Umgangsprachlichen Ausdruck für diese "Lautsprecher-Verstärker-Kombination" verwendet habe
  6. patois
    14.604
    922
    @Kuck-ei
    Fürwahr, in deinem Fall würde ich mir in einem Lautsprecher- oder Radio-Forum zielführenden Rat suchen.
  7. #7 Pumukel, 25.03.2020
    12.095
    1.997
    Für den TE das was du hörst ist der Lautsprecher und da gibt es gewaltige Unterschiede. Ein billiger Lautsprecher (Box) an einem HI-Fi Verstärker klingt nun mal nicht. Aber ein HI-FI Lautsprecher an einem schrottigen Verstärker auch nicht.
    Der Schwachpunkt bei solchen mobilen Geräten sind schlicht und einfach die Lautsprecherboxen den die sind absoluter Schrott. Die Verstärker selbst sind da mindestens 5 bis 10 Größenordnungen besser .
  8. patois
    14.604
    922
    Diese Fragen können in einem "Elektrikforum", -so hat es hier wenigstens den Anschein -, wohl nicht zufriedenstellend geklärt werden.
    Das Internet bietet sich für die Suche nach spezialisierten Foren (für Lautsprecher- und Verstärkertechnik) an. ;)
  9. #9 Kuck-ei, 25.03.2020
    Kuck-ei
    Kuck-ei
    25.03.2020
    Danke für Eure Reaktionen!
    Im Grunde war von mir angedacht eine Powerstation zu kaufen. Also Lithium-Akku plus Wechselrichter in einem Gerät. Die Teile könne i.d.R. so 100-120 Watt dauerhaft abgeben. Der Lautsprecher hat wie gesagt eine gemessene Stromaufnahme von 90 Watt, also eine Wirkungsgrad der Class-D Endstufe von 90% unterstellend wird der Lautsprecher gut 80 Watt raushauen. Die Parameter die der Lautsprecher verneint sind auf Grund ds ziemlich hochwertigen verbauten DSPs im Rahmen eines 12V Selbstbaus leider nicht zu erreichen - daher diese Idee und auch die Frage hier und nicht im Hifi-Forum, die von Energiequellen leider keine Ahnung haben. Es geht also nur um die reine Stromversorgung. Nur unabhägig hiervon wird das Octavian angesprochene Problem der Sinuswelle sicher auch in diesen All-In-One Geräten bestand haben, wesegen es hier wohl schienbar keine Lösung gibt :(
    Also ganz konkret wäre die Frage gewesen ob eines diese All-In-One Geräte eine sichere und 230V-Verstärker kompatible Engergiequelle darstellen kann..
  10. #10 Pumukel, 25.03.2020
    12.095
    1.997
    Heutige Geräte arbeiten intern meist mit Schaltnetzteilen und denen ist es egal ob die Eingangsspannung nun Sinusförmig ist oder nur Sinus ähnlich. Trotzdem solltest du beachten das der Wechselrichter selbst auch nur einen Wirkungsgrad von rund 90 % hat .
  11. #11 Octavian1977, 25.03.2020
    25.988
    1.378
    Wechselrichter die keinen richtigen Sinus erzeugen kann man eigentlich gar nicht gebrauchen.
    Diese sorgen an allen Möglichen stellen nur für Probleme.
    Im Zweifelsfall durch die Oberwellen welche diese produzieren und damit Störungen.
    Es ist nur eben billig die ohne echten Sinus her zu stellen und mit diesem Argument gibt es dafür eben auch Käufer.
  12. #12 leerbua, 25.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.399
    1.443
    Vorab, ich hab von Hifi oder alles was über den klassischen Kofferradio rausgeht keine Ahnung.
    Allerdings bin ich wohl bei weitem nicht der einzige.
    Der TE schreibt von 90 W, wieso auch immer.
    In der Bezeichnung ist "350" enthalten. Schon machen einige daran die Leistung fest. :rolleyes:
    Auf der Produktseite des Herstellers ist unter der o. a. Type folgendes zu lesen
    Ach so, darf ich nicht vergessen zu erwähnen, meine Englischkenntnisse sind ähnlich meiner Hifi Kenntnisse. ;)
    Vielleicht kann mir einer die Differenzen in den Werten versuchen zu erklären.
    Woher stammt der Wert?
  13. patois
    14.604
    922
    Wenn jemand die Stromaufnahme in Watt misst,
    dann wäre es m.E. besser diesen Thread zu schließen !
230V Powerstation an Lautsprecher - Ähnliche Themen
  1. 230V Wohnmobil Landstrom und Absicherung
    230V Wohnmobil Landstrom und Absicherung: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Einschätzung zur folgenden Planung und unseren 230V Landstromanschluss mit Wechselrichter gekoppelt an...
  2. Treppenlichtautomat mit zweitem Schalteingang (Eltako MFZ12NP-230V+UC)
    Treppenlichtautomat mit zweitem Schalteingang (Eltako MFZ12NP-230V+UC): Hallo, ich habe hier einen "Standard-Treppenlichtautomat" welcher über 3-Leiter-Schema angeschlossen ist (d.h. Lampen und Taster sind über einen...
  3. Anschluss Schaltnetzteil an 230V AC
    Anschluss Schaltnetzteil an 230V AC: Hallo, ich habe hier ein Schaltnetzteil (Meanwell HLG-120H) für den Betrieb einer LED Leiste. Eingangsseitig besitzt es für den Stromanschluss...
  4. 32A CEE 230V (blau) auf Schuko
    32A CEE 230V (blau) auf Schuko: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem, für das ich eine Lösung suche. Folgende Situation: Ich habe eine 2500W Leuchte mit einem elektrischen...
  5. Karasch schweißtrafo 230v 380v Anschluss
    Karasch schweißtrafo 230v 380v Anschluss: Hallo alle zusammen :) Ich habe gestern dieses schweißgerät erstanden. Anfangs ging es nicht bzw hatte einen wacker im 16A cee Stecker. Ich hab...
