L
lp3g
- 256
- 4 Adern Herdanschlußkabel....
- #21
Das hat der Elektromeister damals selbst so gebaut. Was soll ich dazu sagen.....
Das ist halt die VDE-Vorgabe. Die Nennbelastbarkeit ergibt sich aus der maximalen Betriebstemperatur von 70 °C und der Stromstärke, bei der sich diese Temperatur bei Dauerlast einstellt. Wobei das eine Worst-Case-Berechnung mit Sicherheitszuschlag sein dürfte.... und das hast du wie berechnet?
Kupfer schmilzt erst bei über 1000 °C. Das Problem ist die Isolierung. Deswegen hängt die zulässige Belastbarkeit auch vom Kabeltyp (d.h. dem Material der Isolierung) ab.Habe jetzt gefunden das im Betrieb das Kupfer nicht mehr als 70°c haben darf.
Bei dem Kochfeld für meinen Vater stand in der Anleitung, dass man die graue Ader als zweiten N-Leiter verwenden soll. Wohl zulässig, da die Regel N=blau nur für die feste Installation und nicht für Geräteanschlusskabel gilt.Man kann auch eine 5pol. Leitung nehmen, und die nicht benötigte Ader isoliert ablegen. Oft haben die Kochfelder sogar einen 5. Blindanschluss, um die nicht benötgite 5. Ader sauber ablegen zu können.
Trotzdem ist die Leitung nur für eine Umgebung bis 30°C ausgelegt.
70°C darf es warm werden inklusive der Eigenerwärmung.
Wird die Leitung in 30°C Umgebung mit Nennstrom belastet wird diese schon 70°C warm.
Ein NYM mit 1,5mm² darf in Verlegeart C und zwei belasteten Adern, mit maximal 19A belastet werden bei 30°C. -> Sicherung 16A
Dann sollte es dir ja leicht fallen den entsprechenden, dazu gehörigen Norm-Querschnitt zu benennen.Auch ich habe gelesen, dass der TO etwas von 5 x 1,5 mm² geschrieben hat, was ich mir kaum vorstellen kann. Vermutlich hat der den Durchmesser mit dem Querschnitt verwechselt.
Für Haushalte ohne Drehstrom!Dieses graue Ader als 2. N ist Blödsinn. Keine Ahnung, warum die Hersteller auf einmal so darauf stehen.
