70er Jahre Ventilator Bauteil?
Diskutiere 70er Jahre Ventilator Bauteil? im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hi und hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. Das Teil im Fuß den Ventilators ist "ausgelaufen" vermute ich mal. Aus...
Schwallhallah
Aus diesem Grund funktioniert der Venti wohl auch nicht, oder?
Ich würde auf einen Kondensator tippen, wissen tu ich es nicht.
Weiß Jemand was das ist und wo ich so etwas her bekomme?
LG, Marco
Danke für die schnelle Antwort.
Wo bekomme ich so ein Teil her und was kann ich denn da nehmen?
LG
Nun als Ersatz bietet sich ein Teil mit identischen elektrischen Eigenschaften an. (Spannung, Widerstandswert, Leistung).
Wir wissen nicht mal ob das Teil tatsächlich defekt ist, bisher tippst du ja lediglich auf einen defekten "Kondensator" ;)
Auf dem 2. und 3.ten Bild ist im Hintergrund vermutlich ein Schalter zu erkennen. Daran liegt es nicht?
Gibt es ein Typenschild? alternativ Hersteller und genaue Bezeichnung.
Bei deinen Kenntnissen rate ich da dringend davon ab das du da eine Instandsetzung vornimmst. Dafür fehlen dir schlicht und einfach die Grundlagen. Nebenbei Hochlastwiderstände gibt es noch immer zu kaufen. Dafür benötigst du die Verlustleistung und den Wert des Widerstandes.
Der Widerstand hat 630 OHM.
Um die Leistung bestimmen zu können, benötigt man die Angaben
von Strom und Spannung, die auf dem Ventilator-Typenschild vermerkt sind.
Leider kein Typenschild oder sonst eine Bezeichnung.
Kann ich leider nicht messen.
Ohne Messgerät machen Deine ganzen Reparaturversuche keinen Sinn.
Der Widerstand ist nur für die kleine Stufe notwendig auf großer Stufe wird dieser nicht aktiv sein, somit muß auch bei defektem Widerstand der Lüfter in Stufe 2 ohne Einschränkung laufen.
Thema: 70er Jahre Ventilator Bauteil?
