Aderendhülsen auf 3x1,5mm2 Gummileitung richtig pressen
Diskutiere Aderendhülsen auf 3x1,5mm2 Gummileitung richtig pressen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wir bereiten gerade die Elektroinstallation in unserem mobilen, kleinen Haus vor. Wir verwenden 3x1,5mm2 Gummileitungen H05VV-F...
  1. #1 Gelöschte Mitglieder 26284, 14.12.2017
    Gelöschte Mitglieder 26284 Guest
    wir bereiten gerade die Elektroinstallation in unserem mobilen, kleinen Haus vor. Wir verwenden 3x1,5mm2 Gummileitungen H05VV-F und haben dazu passende Aderendhülsen gekauft.
    Welche Pressung sollten wir anwenden, um auf der sicheren Seite zu sein? Es muss nicht unbedingt von einer Versicherung akzeptiert werden, aber ein Elektriker sollte nichts daran auszusetzen haben.
    Im Baumarkt und Elektrohandel finde ich nur einfache Zangen, z.B. diese hier: https://www.obi.de/zangen/lux-endhuelse ... 1&box=box4
    Ist so eine Zange für ein 230V-Kreislauf ausreichend? Oder verwenden wir lieber eine Zange mit Zwangspressung und Pressung von 4 oder mehr Seiten?
    Unser stärḱster Verbaucher ist ein Boiler mit max. 2kW. Wir verbauen eine FI/LS-Kombination mit 13A. Die Leitungen verlaufen in 16mm-Leerrohren zwischen Holzverkleidung und Mineralwolle-Dämmung.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Grüße, Fabian
  2. #2 Pumukel, 14.12.2017
    9.612
    1.401
    Diese Pressspielzeuge solltest du besser dort lassen wo sie liegen.
    Ordentliches Werkzeug ist die halbe Arbeit und eine Selbsteinstellende Crimpzange kostet ca ab 80 Euro aufwärts . Von den billigen Teilen Made in China rate ich ebenfalls ab.
  3. #3 creativex, 14.12.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.789
    470
    Hab die gleiche Zange habe früher alles verzinnt.
    Da ist diese Zange doch eine Arbeitserleichterung. Sicher nicht für den Täglichen Einsatz aber für die Verwendung ab und zu mal vollkommen ok
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Wichtiger ist eigentlich, was nimmst du für Steckdosen und Schalter? Die heute üplichen Klemmen sind nur für massive Adern zugelassen. Wenn du solche Geräte benutzen willst, wäre evtl ein Stiftkabelschuh zum Chrimpen die bessere Wahl
  5. #5 Zelmani, 14.12.2017
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.131
    11
    Warum denn überhaupt flexible Leitungen? Ich sehe da nur Schwierigkeiten und Mehraufwand, aber keine Vorteile :-|
  6. #6 Gelöschte Mitglieder 26284, 14.12.2017
    Danke für die Tipps und Hinweise!
    @bigdie
    Wir wollen "ganz normale" Steckdosen und Schalter verwenden, z.B. solche https://www.obi.de/steckdosen/busch-jae ... /p/5867973
    Muss ich mich da direkt beim Hersteller erkundigen, welche Adern zugelassen sind?
    Welche Klemmen meinst Du, die in den Steckdosen und Schaltern oder Verbindungsklemmen, wie z.B. WAGO?
    Mit Stiftkabelschuh meinst Du sowas?: https://www.conrad.de/de/stiftkabelschu ... 39257.html
    @Zelmani
    Flexible Leitungen, weil wir das Häuschen auf einem Anhänger bauen, ein sogenanntes Tiny House. Aufgrund der Erschütterungen während der Fahrt sind wohl flexible Leitungen notwendig.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ja ich meine die in den Steckdosen. Diese sind vom Hersteller für massive Leiter.
    Man kann jetzt darüber streiten, ob da ein großer Unterschied ist zu einer gasfrei gecrimten Aderendhülse. Aber mit den einfachen AE-Hülsenzangen kannst du das vergessen. Die sind nur gut, das die Hülse bis zur Klemme nicht runter fällt. Die sichere Kontaktierung macht erst die Schraube in der Klemme und die gibt es in den Steckklemmen nicht.
    Kann sein, das es von BJ auch noch Steckdosen mit Schraubklemmen gibt, vor 15 Jahren gab es die noch.
    Aber das Einfachste meiner Meinung nach sind die Stiftkabelschuhe (falls die Stifte nicht zu dick sind). Und dafür gibt es auch relativ günstig brauchbare Crimpzangen z.B. bei Pollin.
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.569
    186
    H05VV-F ist PVC Leitung, H05RR-F und H07RN-F sind Gummileitungen. IMHO ist H07RN-F hier besser geeignet.
  9. #9 werner_1, 15.12.2017
    13.689
    1.498
    Vorsicht! Diffamierung!
    Die Fa. Lux-Tools ist eine deutsche Fa.
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.569
    186
    Und die produzieren hier?
  11. #11 werner_1, 15.12.2017
    13.689
    1.498
    Das weiß ich nicht.
    Aber meinst du, die von Pumukel favorisierten Firmen würden alle hier produzieren?
  12. #12 Pumukel, 15.12.2017
    9.612
    1.401
    Es geht nicht darum wo produziert wird, sondern darum ob da Qualität oder eben nur billiger Nachbau auf den Markt geworfen wird. Bestes Beispiel sind Seitenschneider für 3 Euro. Wenn du das erste mal den Griff abgebrochen hast und die Finger waren dazwischen oder die Schneide fliegt dir um die Ohren weißt du wovon ich spreche!
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.852
    642
    Ich glaube kaum das die Fa. Lux (welche zu OBI gehört) irgendetwas selber produziert.
  14. #14 Gelöschte Mitglieder 26284, 15.12.2017
    @ elo22
    Warum ist H07RN-F Deiner Meinung nach besser geeignet?
    Auf der Zange von LUX steht tatsächlich "Made in Germany".
    @bigdie
    Meinst Du z.B. diese Zange? https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer ... ker-500703
    Da steht nur "Kabelschuhe", das heißt sie ist für alle Arten von Kabelschuhen geeignet?
  15. #15 werner_1, 15.12.2017
    13.689
    1.498
    Da steht groß und fett: "für isolierte Flachstecker".
    Die Lux-Zange ist sicherlich geeignet. Die werden bestimmt keine 1400 Mitarbeiter für den Import benötigen. :wink:
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Genau die meine ich, die geht für die ganzen roten (max. 1,5mm²) blauen (max. 2,5mm²) und gelben (6mm²) Kabelschuhe und kostet nicht die Welt
  17. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    Auch Knipex bietet diese einfacheren Zangen mit der Trapezpressung an, Beispiele Nr.97 61 145A / Nr. 97 71 180. Für den Profi sind die selbsteinstellenden Zangen (ca. 100€) ein großer Vorteil. Wenn mit den einfachen Zangen vernünftig verpresst und nicht nur leicht angedrückt wird, wird aber keine AEH abfallen.
    Allerdings ist das Trapez-Profil nicht für das Einstecken in Federsteckklemmen geeignet, vierkant- oder seckskantverpresste Adern jedoch schon.
    Unter einer Schraubklemme dürften jedoch auch diese ihr Profil nicht behalten, sondern sich wie auch das Trapezprofil deutlich flachdrücken. Schließlich beträgt die Wandstärke der AEH nur wenige 1/10mm; nicht zu verwechseln mit den massiven Messinghülsen von vorkonfektionierten Kabelsätzen wie sie z.B. für den Zähleranschluss gebräuchlich sind. Diese bleiben auch unter einer Schraube bei sachgerechtem Anzugsmoment formstabil.
    Gruß H&O
  18. #18 Pumukel, 15.12.2017
    9.612
    1.401
    Mit diesen billigen Zangen erreichst du aber nie eine gasdichte Pressung und die wird nach ISO 9001 gefordert. Deshalb sagte ich ja auch Qualität beim Werkzeug ist die halbe Arbeit. Da der TE aber mit flexiblen Leitungen arbeitet wird er wohl entweder lange Adernendhülsen (12mm) oder Stiftkabelschuhe benötigen!
    zB https://www.conrad.de/de/stiftkabelschu ... 15223751:s
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Die Iso 9001 ist eine Management Norm zur Qualitätssicherung in Unternehmen, da steht garantiert nichts von Aderendhülsen oder Zangen.
  20. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    Was nützt mir denn eine gasdichte Pressung, wenn die Leitung z.B. in eine HLAK eingesteckt wird. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Vier-/Sechskantpressung unter der Doppelschraube nicht die "Backen aufbläst", womit die Gasdichtheit vermutlich aufgehoben wird?
    Nach Demontage werden beide Hülsen vergleichbare Druckstellen aufweisen.
    Nach Angabe von Knipex verpressen übrigens beide Zangenarten nach DIN46 228 Teil 1+4.
    Gruß H&O
Aderendhülsen auf 3x1,5mm2 Gummileitung richtig pressen - Ähnliche Themen
  1. Welchen Kabelkanalquerschnitt für 3x1,5mm2-Schlauchleitung?
    Welchen Kabelkanalquerschnitt für 3x1,5mm2-Schlauchleitung?: Ein Schreibtisch soll von einer gut 2m entfernt liegenden Steckdose eine selbstgebaute Stromzufuhr über Putz erhalten aus Schuko-Flachstecker +...
  2. siedle tle 511 01 Richtig anschließen
    siedle tle 511 01 Richtig anschließen: -
  3. Wie richtig anschließen ?
    Wie richtig anschließen ?: Hallo alle zusammen, ich bin neu im Elektrikforum und hoffe das ihr mir helfen könnt bei meinem kleinen Problem. Ich bin gerade dabei ein die...
  4. Neue Lampe im Flur richtig anklemmen / flackert
    Neue Lampe im Flur richtig anklemmen / flackert: Guten Tag, bin neu hier denn mich führt ein Problem in unserem Haus hier her. Wir haben in den letzten Wochen die Lichtschalter und Steckdosen...
  5. Wie schließe ich einen Bewegungsmelder richtig an?
    Wie schließe ich einen Bewegungsmelder richtig an?: Als Physiotherapeut bin ich leider in Sachen Elekrik eine absolute Niete und deswegen lasse ich lieber einen Fachman ran, ehe ich in diesem...
