AEG Cerankochfeld Kochplatten funktionieren nicht
Diskutiere AEG Cerankochfeld Kochplatten funktionieren nicht im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebes Elektrikforum. Mein Name ist Lebkuchen und ich bin neu hier im Forum, gleich mit einer etwas speziellen Anfrage. Wir haben einen...
  • Ersteller lebkuchenkekse12
  • Erstellt am
L
lebkuchenkekse12
Wir haben einen Ofen inkl. Cerankochfeld von AEG ( Modellnummer etc hängt im Bild an)
Jetzt ist es so, dass wir eines Tages beim Kochen zuerst an der Platte unten links nicht mehr die Möglichkeit hatten auf die größere Fläche (den Außenkreis, der gleichen Platte) zu schlaten.
Das Problem weitete sich dann auf eine andere Platte (oben rechts) aus: beim einschalten dieser Platte gab es eine Art flimmern und ein "bitschen", wonach daraufhin alle rechten Platten die in dem Moment genutzt wurden aus gingen. Nach diesem Bitchen ließen sich die übrigen rechten Platten garnicht mehr bedienen ( gingen nicht an)
Wenn man die Sicherung rausnimmt und wieder strom zuführt, geschieht eben nach dieser selben Prozedur wieder das bitschen und die rechten Platten gehen wieder aus, ohne möglichkeit zur weiteren Bedienung.
Jetzt habe ich das Ceranfeld vom Strom genommen, abgeschlossen und aufgeschraubt und mir sind folgende Bilder entgegengekommen, die ich auch im Anhang beigefügt habe. Scheinbar scheint die Restwärmeanzeige total geschmolzen zu sein. Auch die Platine macht auf mich keinen gesunden eindruck mehr.
Zur eigentlichen Frage
Kann mir jemand sagen, dass diese Probleme mit dem geschmolzenen Restwärmeschalter zu tun haben können, oder mit der Platine, die etwas mitgenommen aussieht?
Ich kenne mich mit Elektrik nicht sonderlich aus, daher habe ich es unterlassen irgendwelche Strommessungen durchzuführen (abgesehen davon, dass ich nur ein Messgerät bis 220-250 V da habe) wäre es tendenziell möglich, dass man das gesamte Gerät an den Stromanschluss schließt und dann "anschaltet" um mit einem geeignetem Messgerät das Problem herauszufinden?
Ich bin über jede Idee Dankbar, die mich weiterbringt.
Ps: Ich weiß, dass dies tendenziell Arbeiten von einem Fachmann sind, dennoch möchte ich das mir mögliche tun, um das Problem ohne eine drei bis vierstellige Rechnung zu beheben, sondern nur das "nötigste" zu investieren, damit meine kochplatte wieder funktioniert.
Es wäre mir zum beispiel auch möglich lediglich die Kochplatte zu erneuern, jedoch möchte ich wissen, ob das Problem so komplex ist, dass sich eine Anschaffung einer neuen Kochplatte lohnt, oder es sich hier um eine defekte Kleinigkeit handelt, die mit 10-30 € erledigt sind.
Noch eine Frage:
Wenn es tatsächlich an der restwärmeanzeige liegen würde, was müsste ich dann tun, um die Restwärmeanzeige komplett vom strom zu nehmen? ich bräuchte die nicht unbedingt.
Liebe Grüße
Lebkuchen
https://s7.postimg.org/os69iw8av/IMG_20180330_160318.jpg
https://s7.postimg.org/gzflqxhrb/IMG_20180330_160319.jpg
https://s7.postimg.org/w85j4q6av/IMG_20180330_160328.jpg
https://s7.postimg.org/mnlwhtttj/IMG_20180330_160407.jpg
https://s7.postimg.org/n0dao16yf/IMG_20180330_160408.jpg
https://s7.postimg.org/gmo7krmmv/IMG_20180330_161607.jpg
hier die 2 wichtigsten bilder nochmal auf einer anderen Plattform hochgeladen
http://up.picr.de/32251435bg.jpg
http://up.picr.de/32251436hn.jpg
sieh zu, daß Du die defekten Bauteile als Ersatz bei AEG besorgst.
Dann prüfst Du den Herdanschluß.
Allein das Wird Dich schon Überfordern, da Du gar nicht weißt wie Du dabei vorgehen sollst.
sind die beiden Bauteile definitiv defekt?
du unterschätzt mich :p :oops: :oops:
Hallo Lebkuchenkekse,
schmeiss das Ding weg. Eine Reparatur wird soviel kosten wie eine Neuanschaffung.
Mein Rat: Kauf dir als Ersatz ein Induktionsfeld.
Altes raus, neues rein und alles ist gut. :mrgreen:
danke für deine antwort.
kann man ein induktionsfeld auch auf diesen backofen installieren, oder msus auch ein neuer backofen her?
Das kannst du einfach zum alten Backofen anschliessen.
Du hast dort 3 Phasen zur Verfügung, 2 davon gehen zum Induktionsfeld und eine zum Backofen. Das ist Standadard.
Du brauchst dann induktionsfähige Töpfe, aber der Umbau lohnt auf jeden Fall.
Thema: AEG Cerankochfeld Kochplatten funktionieren nicht
