alte Elektroverteilung erneuern! Fragen über Fragen.
Diskutiere alte Elektroverteilung erneuern! Fragen über Fragen. im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Im Zuge einer Renovierung soll eine alte Elektroverteilung, ich schätze das Baujahr auf locker 60er Jahre, erneuert werden. Hausherr...
dominik1202
12
Hausherr möchte gerne einen Aufputzschrank haben. Nun gibt es folgende(s) Problem(e).
Da die alte Elektoverteilung erst komplett von der Wand muss, müssen ja die Zähler vom EVU demontiert werden. Kann ja nicht einfach die Plomben entfernen.
Und da das Haus bewohnt ist und auch für die Deinstallation bzw Installation nicht verlassen werden kann, müsste die elektrische Versorgung ja irgendwie übergangsweise sichergestellt werden.
Dominik
Wie wär's einfach die neue UV herzurichten und alle Leitungen schon bereit machen und dann innerhalb eines Tages einfach umklemmen? :wink:
grtz
BM
Das wäre der einfachste weg, aber es kommt nur dieser Platz in Frage, weil sonst sämtliche leitungen zu kurz würden. Inkl. Leitung vom HAK.
Weiterhin möchte der Hausherr den neuen Kasten unbedingt dahin haben. Alte Leute und ihre Gewohnheiten. :roll:
Dann hilft nur vorverdrahten und innerhalb eines Tages einbauen.
Als Elektrikter solltest du mit dem EVU Kontakt aufnehmen wg. Entfernen der Plomben, dann sollte das auch gehen.
Am besten telefonisch eine Woche vorher eine Fertigstellungsmitteilung an den EVU schicken(bzw. persönlicher Kontakt hat bis jetzt immer genutzt)
grtz
BM
Bei uns ist das EVU nicht so pingelig!
Wenn wir so eine Aktion machen wird der Schrank rausgerissen,neuer hin und fertig!
Das EVU kommt dann im laufe der nächtsen Tage und verplombt wieder neu!
kann mir nicht vorstellen das es ein EVU gibt denen man keine Plombenlösung melden braucht. Ich deute die Frage von dominik1202 eventuell falsch, aber solche Arbeiten sind eigentlich durch konzessionierte Fachkräfte zu erledigen lassen und da ist eigentlich der Hausherr gefragt
@ulipascha
Mag sein, das der Regelweg anders aussieht, aber bei uns macht auch kein Mensch so ne Meldung an den VNB!
Das juckt hier keinen, selbst die Zählermonteure verplomben meißt nur die Zählerhaube und lassen den Rest so!
ein beim VNB eingetragener Betrieb bekommt doch wohl Plomben und ne Plombenzange?
@Heimwerker
Nein!
So was gibt es bei uns nicht!
Sowas macht der VNB selber, nach der Meldung des Installateurs, oder halt nach der Zählermontage!
Allerdings wie gesagt nur auf dem Papier!
Wird den der Schrank mit den Zählern auch getauscht ??
Oder soll nur die Spannung abgeschaltet werden um die UV zu wechseln,dann müste man die NH Sicherungen im Hausanschlusskasten oder Zählerschrank entfernen ??
Beim VNB solte man dann wohl mal anrufen und zumindestens mal fragen.
Wenn der Zählerschrank getauscht wird ,solte man auch fragen welche Modele dort erlaubt sind.
Wir haben bei uns im Betrieb eine Blomben Zange und in Hamburg tauschen Fachfirmen auch Zähler oder installieren neue.
ego1 schrieb:
Nein!
Traut der VNB den Installateuren nicht, oder wie?
Vor allen Dingen ist es für VNB doch billiger, wenn nicht extra ein Moonteur zum Verplomben rauskommen muss.
Wieso billiger?
Es kommt doch auch kein Monteur raus!!! :mrgreen:
Bei der RWE kann man alles selber plombieren auch ohne Plombenzange !
Das sind diese Blechplomben zum zudrücken!
Bei EON Westfalen Weser kommt von einer Fremdfirma ein Monteur raus der wieder alles neu verplombt!
Oder auch nicht :wink:
Sehr Sinnvoll!
So ist das aber seitens des RWE sicher nicht gedacht.
Ok 8)
Wird eigentlich irgendwie schriftlich festgehalten, ob Plomben dran sind? Denn wenn das nirgendwo vermerkt ist, wie will das VNB dann im Fall der Fälle beweisen, dass Plomben entfernt wurden :( .
4 Plombenverschlüsse
(1) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, werden plombierbar
ausgeführt. Dies gilt auch für Anlagenteile, die aus tariflichen Gründen unter
Plombenverschluss6 genommen werden.
(2) Plombenverschlüsse des VNB werden nur mit dessen Zustimmung geöffnet. Hat
dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen von Plombenverschlüssen erteilt, so
gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen die Plomben ohne Zustimmung
des VNB entfernt werden.
(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten oder
beglaubigten Zähl- und Messeinrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen
weder entfernt noch beschädigt werden.
Erläuterungen zu 4 Plombenverschlüsse
Für das E.ON Westfalen Weser - eigene Plombierungsverfahren gilt grundsätzlich die
VDEW-Richtlinie M-38/97 "Anforderungen an Plombenverschlüsse" und es definiert das
Recht des Installateurs, in Verbindung mit der Ausführung von Installationsarbeiten und
der Beseitigung von Störungen in Kundenanlagen, die Plombenverschlüsse zu lösen.
Außerdem beschreibt es die Pflichten des Installateurs. Er ist verpflichtet, unmittelbar
nach Abschluss seiner Arbeiten alle Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische
Energie fließt, zu plombieren bzw. von E.ON Westfalen Weser plombieren zu lassen.
6 Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben von der VDEW.
Habe ich auch nie bestritten!
Aber es ist auch ehrlich nicht mein Problem ob der VNB seine Anlage verplombt oder nicht, ganz im gegenteil!
Bei uns ist das seit januar ´06 so, das jedes bei dem EVU registriertes Elektrounternehmen (Konzessionsträger) eine Plombenzange mit Plomben bekommt. Jede Plombenzange hat eine Nummer, die mit auf die plomben gepresst wird, sodas man im Fall der Fälle erkennen kann, wer als letzter an der Anlage war. Finde ich ne gute Lösung, muß mann nicht immer wegen jeder geflogenen ZVs ne Plombenmeldung rausschicken
Thema: alte Elektroverteilung erneuern! Fragen über Fragen.
Alten Sicherungskasten ersetzen
Altbau Sanierung Elektroinstallation
