anlaufstrombegrenzer, HILFE
Diskutiere anlaufstrombegrenzer, HILFE im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo zusammen! vorab möchte ich mich erstmal kurz vorstellen, ich heiße christian, bin 19 jahre alt, wohne in lüdinghausen (im münsterland)...
  1. #1 gulliver, 17.05.2008
    gulliver
    gulliver
    17.05.2008
    17
    hallo zusammen!
    vorab möchte ich mich erstmal kurz vorstellen, ich heiße christian, bin 19 jahre alt, wohne in lüdinghausen (im münsterland) und bin (fast) ausgelernter zerspanungsmechaniker.
    ich weiß nicht, ob ich mit meinem problem hier richtig bin, aber fragen kostet ja nichts! :)
    ich habe an meiner garage keinen stromanschluss, daher habe ich mir einen stromerzeuger angeschafft. er hat eine dauerleistung von 2000 watt. jetzt habe ich das problem, wenn ich z.b. einen kompressor mit 1500 watt anschließe und einschalte, dass das aggregat "abwürgt". genau das gleiche auch bei etlichen anderen geräten mit 1000 bis 2000 watt leistungsaufnahme. wenn ich jedoch am generator am vergaser etwas mehr gasgebe und einschalte laufen die geräte an. nun bin ich auf der suche nach einem anlaufstrombegrenzer bzw lieber einem schaltplan zum selberbauen! :)
    ich bin dankbar für eure antworten! :wink:
    vielen dank auch schonmal im voraus!
    gruß
    christian
    Schau mal hier: anlaufstrombegrenzer, HILFE. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 17.05.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Hallo und Willkommen.
    Eine wichtige Information ist erstmal ob ein oder dreiphasig!
    MfG
    Marcel
  4. #3 gulliver, 17.05.2008
    gulliver
    gulliver
    17.05.2008
    17
    ach so, sorry! :oops:
    230 volt 1-phasig
  5. #4 Matze001, 17.05.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
  6. #5 gulliver, 17.05.2008
    gulliver
    gulliver
    17.05.2008
    17
    ja, vielen dank!!! :D
    helfen würde mir so ein teil schon, denke ich!
    -aber bin auf der suche nach einer günstigen alternative dazu, am besten zum selberbauen.
    wie funktioniert so ein anlaufstrombegrenzer eigentlich genau? -sitzt da ein kondensator drin oder wie geht das?
  7. #6 viktor12v, 18.05.2008
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Hallo gulliver
    Bei Conrad
    62 24 12-15 Einschaltstrombegrenzer € 31,95
    Bei ELV
    80-759-74 Einschaltstrombegrenzer Fertiggerät € 29,95
    80-756-19 Bausatz € 24,95
    Ich würde allerdings das Fertiggerät nehmen.
    Viktor
  8. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    HALLO bei Conad gibt es auch solche welche nur etwa 1 € Kosten (Heißleiter) taugen die was ?Ich habe schom mal überlegt einen in Bezug auf Stomaufnahme des Gerätes passenden im eine Orginal Flex einzubauen .Dabei geht es mir nicht darum dass die Sicherungen fliegen( sind kräftig denug) sondern darum dass man die Flex beim einschalten schon gut in der Hand haben muss. mfg sepp
  9. #8 gulliver, 03.06.2008
    gulliver
    gulliver
    17.05.2008
    17
    hallo alle mit einander!!!
    vielen dank für eure antworten!
    -habe mein problem allerdings anders gelöst: generator verkauft und bei ebay ein bw-gerät mit 7,5 kva geschossen :D
    dazu hätte ich auch nochmal eine frage: der generator macht 230/115 volt und 7,5 kva. es sind 2 normale schukosteckdosen montiert und 3 cee-steckdosen, für drehstrom. jedoch ist bei den cee-steckdosen nur eine phase angeschlossen. so steht das auch im schaltplan, scheint original zu sein. kann ich da auch drehstromgeräte anschließen und gibt es geräte, die so einen stecker überhaupt haben (wo 1 phase angeschlossen ist für 230v)?
    auf drehstrom umbauen geht wohl eher nicht, oder?!
    desweiteren habe ich das alte aggregat meinem nachbarn verkauft. er hat nun dasselbe problem, dass bei einer e-kettensäge und einem laubsauger der generator "abwürgt". wenn man manuell mehr gas gibt verpackt er beide geräte. jetzt habe ich einen einschltstrombegrenzer von ismet ersteigert.
    http://www.ismet.de/Product-Pages/P-Det ... Uc!Typ.ESB
    art-nr. "700716"
    [​IMG]
    habe mal provisorisch den strombegrenzer an einen stecker und steckdose angeschlossen, wie auf dem foto zu sehen. nun komme ich zu meinen nächsten fragen:
    auf dem strombegrenzer steht max. 16 ampere. heißt das, dass er alles über 16 ampere begrenzt oder man ihn nur bis 16 ampere belasten darf und er auch bei "kleinen" verbrauchern von ca 1,5 kw den anlaufstrom begrenzt?
    kann ich da optimistisch sein, dass die beiden geräte anlaufen?
    vielen dank schonmal für eure antworten!!!
    gruß
    christian
  10. #9 Fentanyl, 04.06.2008
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Für Trafos kann man Heißleiter nehmen.
  11. #10 gulliver, 04.06.2008
    gulliver
    gulliver
    17.05.2008
    17
    so, haben das heute mal ausprobiert, leider ohne erfolg... :(
    der strombegrenzer scheint wohl doch alles über 16 ampere ab zu grenzen.
    was, wenn man nun nochmal ausprobiert, einen kondensator dazwischen zu setzen?
    gibt es nicht eventuell auch eine "soft-start"-schaltung, wie man sie bei größeren, hochwertigen winkelschleifern findet? -müsste ja theoretisch auch gehen.....
    mal weiter ausprobieren
  12. Milka
    Milka
    06.05.2007
    535
    Das Problem mit dem Stromerzeuger hatte ich auch letztes Jahr.
    Habe mir dann den Zwischenstecker von ELV gekauft.
    Allerdings war statt einem 30Ohm NTC (laut Schaltplan) ein 10Ohm NTC verbaut, so dass die Schutzschaltung im Moppel trotzdem ansprach. :-(
    Habe mir dann noch einen 30 Ohm NTC gekauft, und voilá, es funktioniert...
    Der Vorteil des Zwischensteckers besteht darin, dass er nach dem Anlaufen den NTC mit einem Relais kurzschließt, so dass er abkühlen kann. Somit kann man dann ca. alle zwei Minuten neu starten...
anlaufstrombegrenzer, HILFE - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zur Differenzmessung Sicherungskasten / Smartzähler
    Hilfe zur Differenzmessung Sicherungskasten / Smartzähler: Hallo liebe Experten des fließenden Stroms, ich suche Euren Rat, da ich momentan nicht mehr weiterkomme. Folgendes Problem: Pünktlich mit dem...
  2. Hilfe bei einem schaltzeichen
    Hilfe bei einem schaltzeichen: h
  3. Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine
    Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine: Hallo liebe Mitglieder, erstmals möchte ich sagen, dass ich auf diesem Gebiet komplett Anfänger und unerfahren bin. Ich benötige eine runde...
  4. Hilfe für Anfänger: Schwachstrom
    Hilfe für Anfänger: Schwachstrom: Hallo, Ihr Fachleute, bitte nicht lachen... Wir haben in einer Diskussion unter totalen Laien folgende Lösung gesucht: Wir möchten mit einem...
  5. 6X Akkupack 18650 bauen - Hilfe
    6X Akkupack 18650 bauen - Hilfe: Hallo Zusammen, bei mir sind aus einem defekten Notebook Akku, der mal aus 9 Zellen bestand, noch 6 völlig intakte Lithium Zellen 18650 übrig...
