Guten Tag allerseits,
nach einigen Tagen habe ich mal wieder in den von mir erzeugten Thread geschaut und war überrascht, wie viel Leben hier herrscht
Zunächst mal danke an OldIron, der meine Frage beantwortet hat: der Y2-Kondensator benötigt 680 nF.
Mittlerweile hatte ich weitergeforscht und die Umschaltung (1-0-2; 4-polig) installiert und getestet. Dabei habe ich einen Pol des Honda EU22i hart auf PE gelegt (fest montierte Brücke in der Einspeisedose). Die Einspeisung erfolgt auf die 2.Phase; hier sind alle wichtigen Verbraucher aufgelegt
Der Testbetrieb lief problemlos:
- alle wichtigen Verbraucher (Licht, Heizung, Kühlschränke, Zisternenpumpe, IT) wurden versorgt
- der Honda zeigte keine Auffälligkeit (ging nur bei Anlauflasten (Zisternenpumpe 1 kW) etwas in die Knie (Licht flackerte kurz)
- FI löste beim Betätigen der Testtaste aus
- FI löste beim Test mit Duspol an einer Steckdose aus
Die N-PE-Brücke erscheint mir als die sicherste Lösung; daher werde ich diese beibehalten.
Nächster Schritt im Plan ist ein Batteriewechselrichter (Victron Multiplus 2 48/3000), damit ist die Versorgung auch nachts möglich, ohne den Honda durchlaufen zu lassen. Tagsüber lädt die PV-Anlage dann die Akkus; alternativ der Honda (bei fehlendem PV-Ertrag). Wechselrichter und Honda zusammen machen dann sogar Warmwasser (nur im Winter erforderlich, wenn PV und Solarthermie nichts liefern).
Im Normalbetrieb speichern die Batterien (ansonsten abgeregelten) PV-Überschuß, der dann nachts verbraucht werden kann. Ich weiß, das ist nicht wirtschaftlich, aber eine Nebennutzung. Der Victron realisiert dann auch eine USV für die zweite Phase, so daß auch ein nächtlicher Stromausfall überbrückt werden kann, ohne den Generator starten zu müssen.
MfG tsteinke
