Pseiko
- 35
Ort des Grauens: Campingplatz
Folgender Sachverhalt:
Auf dem Campingplatz befindet sich eine Mehrteilnehmeranlage an der wir uns mit anschließen wollten.
Dort steht ein 80er Spiegel mit einem Twin-LNB.
Wo man zwei Receiver direkt anschließen könnte.
Diese beiden Anschlüsse werden aber an einen 8-fach Multischalter mit Netzteil weitergeleitet ca. 40 Meter.
So nun wollte wir mit einem teurerem Antennenkabel aus dem Baumarkt (28.00 €) unseren Receiver anschließen. Das Kabel hat eine Länge von 50 m.
Doch es kommt nur eine Ebene in guter Qualität an. Die Ebene auf der ARD und ZDF ist komplett nicht zu enpfangen. Es wurden mehrere Anschlüsse am Multischalter ausprobiert, ohne Erfolg.
Das Kuriose beim Benutzen des Kabels vom Nachbar-Campingwagen mit der selben Kabelänge kommt Bild auf beiden Ebenen. Auch beim direkten Anschluss unseres Kabels am LNB sind beide Ebene empfangbar.
Die Spannung haben wir ebenfalls an beiden Kabeln geprüft. Es kommen jeweils 19 und knapp 14 Volt an.
An was kann das liegen?
Beim Vergleichen der Kabel ist uns aufgefallen, dass das funktionierende Kabel eine bessere Ummantelung mit mehr Litze hat.
Wir sind ratlos.
Wir sind ratlos.
