Anschluss Schalter Bad-Lüfter
Diskutiere Anschluss Schalter Bad-Lüfter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag liebe Community, ich habe sämtliche Lichtschalter und Steckdosen in meiner neuen Wohnung ausgetauscht. Funktioniert einwandfrei......
  1. #1 DannySt, 19.08.2014
    DannySt
    DannySt
    19.08.2014
    ich habe sämtliche Lichtschalter und Steckdosen in meiner neuen Wohnung ausgetauscht. Funktioniert einwandfrei... aber :)
    den Lüftungsschalter im Bad bekomme ich nicht zum laufen. Habe ihn 1:1 gleich angeschlossen wie sein Vorgängermodel. Hat vorne ne Kontrollleuchte wenn eingeschalten.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Wäre wirklich sehr dankbar für jeden Tipp.
    Herzlichen Dank euch allen,
    LG
    Danny
    [​IMG]
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Falscher Schalter oder falsch angeschlossen wäre denkbar.
    Wenn die blauen Leiter Neutralleiter sind, haben sie dort schonmal nix verloren ...
  3. #3 A. u.O., 19.08.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Vielleicht hätte es ein Kontrollschalter werden sollen?
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Aber dann gehören die N immer noch an N und nicht an den Wechsler ... Die wurden wahrscheinlich einfach in Reihenfolge umgeklemmt ohne das Schaltbild zu verstehen und vorher war ne andere Marke drin, wo die Kontakte anders angeordnet waren.
    Wir können es Dir ohne Messung nicht garantieren, aber vermutlich gehören die blauen an N und anstelle derer der Schaltdraht (Lila) angeschlossen ... Aber Farben sind Schall und Rauch, so lange man nicht weiss, was am anderen Ende angeschlossen ist ... Wenn meine Theorie stimmt fliegt Dir die Sicherung mit Kurzschluss gerade raus beim zuschalten.
    Nach Messungen zu fragen ist vermutlich sinnfrei ... ?
  5. #5 A. u.O., 19.08.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    War ja nur eine Vermutung, ich weiss ja nicht mal wie es vorher angeklemmt war u. ob man sich auf Farben so einfach verlassen kann.
  6. #6 Octavian1977, 19.08.2014
    23.840
    1.029
    Die Adern sind schon mal fast alle entweder nicht richtig eingeführt oder zu weit abisoliert.
    Sollte schwarz L sein und blau N ist hier ein Kurzschluß gebaut worden.
    Hier ist wieder deutlich zu sehen warm die Elektrik in die Hände von Fachkräften gehört.
    Der Fragesteller konnte noch nicht mal Schaltbild und Buchstaben richtig zuordnen.
    Nachmessen was welcher Draht ist wird wohl auch nicht möglich sein.
  7. #7 DannySt, 20.08.2014
    DannySt
    DannySt
    19.08.2014
    An die Leute die wirklich konstruktiv versuchen zu helfen und sich die Zeit nehmen zur Lösung des Problems beizutragen erstmals ein großes Dankeschön :)
    Warum ich keine Fachkraft dafür herangezogen habe:
    ich bin Student und mir fehlen schlichtweg die finanziellen Mittel dafür, bleibt mir also keine andere Möglichkeit. Daher versuche ich die Sache selbst zu lösen.
    Ich hatte die beiden blauen oben Rechts in N,
    da es auch mir so logisch erschien aufgrund der Zeichnung, hat allerdings nicht funktioniert.
    d.h. ihr seid der Meinung, wenn, müsste es so funktionieren?
    schwarz, schwarz, blau, blau
    x,x,violett,x
    ich denke auf die Farben kann man sich so verlassen:
    Blau:N
    Schwarz:L
    violett ist glaube ich für die Kontrollleuchte des Lüftungsschalters?
    danke u. lg danny
  8. #8 Octavian1977, 20.08.2014
    23.840
    1.029
    Ein Richtiger Anschluß kann nur nach Messung und der richtigen Interpretation der Messergebnisse erfolgen.
    Du siehst einem Auto von außen auch erst mal nicht an was und wie viel im Tank ist.
    Warum fängst Du überhaupt an die Teile zu tauschen?
    Allein das wäre schon durch eine Fachkraft zu erledigen.
    Ich gehe deiner Beschreibung nach auch davon aus, daß Du Mieter bist, somit darfst Du erst recht nicht daran fummeln. Bei Defekten ist der Vermieter verpflichtet diese zu reparieren.
  9. TomH
    TomH
    20.10.2013
    60
    Hallo Danny,
    Ich würde mir an deiner Stelle zumindest einen Phasenprüfer http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenprüfer organisieren und dann die 5 Leitungen einzeln messen. Dazu erstmal Sicherungen komplett raus, dann einen Block mit 5 Lüsterklemmen nehmen, jeden einzelnen Draht in eine der Lüsterklemmen schrauben und dann die Sicherung wieder rein. Nun mit dem Phasenprüfer jede einzelne Leitung auf Spannung überprüfen und je nach Ergebnis vorgehen:
    *) Wenn du auf mehr als einer Leitung Spannung misst, würde ich die Sache unbedingt einen Elektriker ansehen lassen
    *) Wenn du auf keiner der Leitungen Spannung misst, dann erstmal anhand einer definitiv funktionierenden Steckdose überprüfen, ob du den Phasenprüfer auch richtig verwendest. Wenn ja, dann liegt der Fehler irgendwo in der Verkabelung vor dem Schalter bzw. kontrolliere nochmal die Sicherung, ob die (z.B. bei einer Schmelzsicherung) nicht ausgelöst hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei deinen bisherigen Anschlussversuchen einen Kurzschluss erzeugt hast ist ziemlich hoch.
    *) Wenn du nur auf einer einzigen Leitung Spannung misst, dann kannst du den Anschluss des Schalters fortsetzen.
    #) Wenn du auf einer der blauen Leitungen Spannung misst, dann würde ich einen Elektriker kommen lassen, dann stimmt die ganze Verkabelung nicht
    #) Wenn du auf einer der beiden schwarzen Leitungen Spannung misst, dann würde ich diese eine Leitung bei L einstecken und die violette Leitung rechts oben (wo auf deinem Bild jetzt die beiden blauen Drähte angeschlossen sind). Alle anderen Drähte würde ich erstmal nicht anschliessen, trotzdem sollte der Ventilator jetzt funktionieren. Klappt alles, dann die beiden blauen Leitungen an den Anschluss N und die zweite schwarze Leitung bei L anschliessen. Wenn die Kontrollleuchte nicht funktioniert, könntest du diese bei deinen Anschlussversuchen beschädigt haben.
    #) Wenn du auf dem violetten Draht Spannung misst, dürfte dein Schalter neben dem Ventilator auch noch einen zweiten Verbraucher (z.B. Licht etc.) schalten. Wenn dem so ist, dann den violetten Draht auf L anklemmen und die beiden schwarzen Leitungen rechts oben wo jetzt die beiden blauen sind. Die beiden blauen dann auf N anschliessen.
    Zum Abschluss aber auch von mir der dringende Hinweis, dass Arbeiten an Stromkreisen lebensgefährlich sein können, d.h. unbedingt vorsichtig sein und wenn du dir nicht sicher bist unbedingt einen Fachmann zu Rate ziehen!!
    Betrachte meine Antwort bitte als Notlösung, denn ich kann mich den anderen hier nur anschließen und dir auch empfehlen einen Elektriker zu rufen.
  10. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    Tut mir leid,
    aber ich habe etwas gegen Kochrezepte und Bastelanleitungen für absolute Laien...
    "...aber wenn Du Dir nicht sicher bist..."
    Der Fragesteller kann das doch nicht beurteilen...
    Mit freundlichen Grüßen
    Dino
    (bekennende Spaßbremse)
  11. #11 A. u.O., 21.08.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo, Dino81!
    Das braucht Dir eigentlich nicht leid tun.
    Das liest sich genau so, sogar wenn Jemand dazu noch einen "Phasenprüfer" extra empfiehlt, wie wenn ein Taubstummer einem Blinden, die Bilder von "Leonardo da Vinchi" erklären will!
    Armes AEIOU!
  12. TomH
    TomH
    20.10.2013
    60
    Tatsache ist doch, dass der TE sicher auch ohne dieses Forum auf die Idee gekommen wäre einen Elektriker zu beauftragen, insofern ist es doch völlig sinnlos auf seine Frage einfach nur mit dem Hinweis auf eine Elektrofachkraft zu antworten. Ich kann die Situation des TE sehr gut verstehen, er ist Student und bezieht wohl gerade seine erste eigene Studentenwohnung, dementsprechend gibt es viele Ausgaben, denen wenig Einnahmen gegenüberstehen - da überlegt man es sich dreimal ob wirklich für jede Kleinigkeit ein Elektriker beauftragt werden muss. Auch der Hinweis auf den Vermieter ist prinzipiell natürlich richtig, in der Praxis wissen wir aber alle, dass die Nachfrage nach Studentenwohnungen sehr groß ist, und deshalb kaum ein Vermieter freiwillig einen Cent in Instandhaltungsmaßnahmen investiert. Wenn dem Mieter etwas nicht passt, dann kann er wieder ausziehen - gibt ja genug andere Interessenten.
    Imho geht es also darum dem TE so gut wie möglich bei der Beseitigung seines Problems zu helfen, wobei zwei Dinge natürlich oberste Priorität haben, nämlich a) dass niemand zu Schaden kommt und b) dass der TE keinen Schaden in der Wohnung anrichtet. Auf beides wurde er ausreichend hingewiesen und was bitte schön ist denn verkehrt, wenn Danny die Leitungen stromfrei schaltet (Sicherung raus), sie in 5 Lüsterklemmen schraubt, Sicherung wieder rein und dann mit dem Phasenprüfer einfach mal nachsieht wo überhaupt Spannung anliegt?
    Insofern kann ich auch die Bemerkung von A. u.O. nicht verstehen. Sollte man dem TE einen Duspol oder ein Messgerät empfehlen, mit dem er dann wieder nicht weiß wie er es richtig verwendet? Beim Phasenprüfer kann man wenigstens nichts falsch machen und erhält trotzdem ein brauchbares, erstes Ergebnis.
    Und was den "Taubstummen" betrifft (damit war wohl ich gemeint): Wenn an dem was ich geschrieben habe etwas falsch oder gefährlich ist, dann korrigiere das bitte :wink:
  13. patois
    13.223
    632
    :lol:
    ALLES,
    was du geschrieben hast, ist gefährlich !!!
    Patois
  14. TomH
    TomH
    20.10.2013
    60
    Wohl nicht gefährlicher als das Tauschen sämtlicher anderer Schalter und Steckdosen in der ganzen Wohnung, und das hat der TE nach eigenen Angaben schon gemacht. Aber ganz klar: Sicherheit ist oberstes Gebot und letztlich muss der TE wissen ob er sich die Arbeit zutraut oder nicht. Mehr als zur Vorsicht zu raten und darauf zu verweisen, lieber einmal öfter spannungsfrei zu schalten als einmal zu wenig, bevor man mit irgendwelchen Drähten hantiert, kann man nicht tun.
  15. #15 A. u.O., 22.08.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte u. den falsch angeklemmten Kontroll-Schalter hat er uns ja gezeigt.
    Nur wenn einer dann noch schreibt dass Blau der "N" ist, warum klemmt er die Drähte dann dort nicht an?
    Vermutlich ist der Violette der "L" u. die schwarzen gehen dann zur Lampe u. zum Lüfter u. hat zufällig deshalb dann noch nicht "Batsch" gemacht.
    Aber ich weiss es nicht, kann nur vermuten u. auch nichts von der Ferne selber was messen u. das ginge vor Ort am Besten, mit einem guten Duspol.
    Weil er, egal ob Student u. kein Geld hat, keine Ahnung von dem hat was bereits hinten am Schalter aufgezeichnet ist!
    LG.
  16. #16 DannySt, 25.08.2014
    DannySt
    DannySt
    19.08.2014
    DANKE für die Hilfe!
    alles andere kann ich teilweise nachvollziehen, aber ist auch etwas überflüssig..
    danke an TomH für die Rückendeckung, spiegelt im großen und ganzen die Situation wieder.
    Es kann auch nicht jeder alles können und ich habe jedenfalls immer spannungsfrei geschalten wenn ich an den Steckern gewerkt habe, insofern verstehe ich die Panik nicht ganz.
    Es funktioniert nun auch! (und ich lebe noch)
    und dann doch ganz kurz zu meiner Verteidigung: auf dem Bild ist es deshalb falsch angeklemmt weil es wie beschrieben nicht funktionierte, aber das hatte ich ja bereits erwähnt.
    schönen Tag noch allen und lieben Dank!
    LG
  17. #17 A. u.O., 25.08.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Und was war der Grund o. der Fehler dass es damals nicht funtioniert hat?
    Vermutlich die 2 Schwarzen u. Violett vertauscht, bzw. an der falschen Stelle!
Anschluss Schalter Bad-Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Privileg 5550GE Herd Anschluss
    Privileg 5550GE Herd Anschluss: Hallo, Habe einen neuen (gebrauchten) Herd. die Kochstellen sind mit Gas betrieben und der Backofen elektrisch (plus die Zündung für die...
  2. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  3. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  4. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  5. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung
    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
