Anschluß von 3 Rolladenmotoren über Zeitschaltuhr
Diskutiere Anschluß von 3 Rolladenmotoren über Zeitschaltuhr im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hi, ich würde gerne bei mir 3 Rolladenmotoren über eine Zeitschaltuhr in der Verteilung ansteuern hätte gerne gewußt ob es so eine Uhr gibt und...
C
czerwi1
6
Hi,
ich würde gerne bei mir 3 Rolladenmotoren über eine Zeitschaltuhr in der Verteilung ansteuern hätte gerne gewußt ob es so eine Uhr gibt und wie ich sie anschließen müßte.
Gruß Michael
Hi,
sodas man alle drei über die Uhr laufen???
Dann wäre eine Möglichkeit es über ein Schütz zu schalten, dass von der Zeitschaltuhr geschaltet wird!!
Gruss
Tobi84
Hallo.
Sollen alle zur gleichen Zeit laufen?
Eine normale 4-Kanal-Schaltuhr mit Wochenprogramm müßte das schaffen.
Welche Leistung haben die Antriebe?
MFG
JJ
Handelt es sich eigentlich um 230V oder 12V motoren?
mfg schorre
Achtung, Du darfst nicht einfach alle drei Motoren parallel hängen.
Grund: Such mal nach Trennrelais
Hallo Czerwi1,
Schau doch mal bei Sompfi bzw. bei den Schalterprogrammherstellern, Gira, Bush-Jaeger, Jung usw. die haben alle Module für Jalousiesteuerungen zum Einbau in der/die Verteilung.
Da gibt es Timer/Uhren mit Jalousieansteuermodulen etc..
Damit kannst Du dann alles Steuern was Du Dir vorstellst und mehr.
Bitte klemme die Motoren nicht paralell aufeinander, das kostet dann bald mehr als wenn Du 4 Ansteuermodule verwendest.
deepgreen
Thema: Anschluß von 3 Rolladenmotoren über Zeitschaltuhr
Großen Elektromotor mit Zeitschaltuhr ansteuern.
Anschluss digitales Thermostat für Fussbodenheizung
Verschaltung von digitalen Zeitschaltuhren mit Gangreserve
LED-Stripes zu bestimmten Zeiten gedimmt ansteuern
48V Fußbodenheizung Thermostat
