I
irmenkop85
- 141
Liebes Forum,
ich habe in einem Unterverteiler 2 Zeitschaltuhren (eine Grässlin, eine theben TR 612 top 3), die ich schon im Bestand übernommen habe. Für die theben habe ich eine Online-Bedienungsanleitung aufgetrieben, für die Grässlin nicht, denke dass sie aber ähnlich funktioniert und aufgebaut ist.
Ich würde jetzt gerne zusätzlich zu den Zeitschaltuhren noch einen Umschalter einbauen damit ich per manuellem Umschalten festlegen kann, ob die Zeitschaltuhren oder ein anderes Steuergerät einen Stromkreis durchschaltet oder nicht.
Hätte dazu 2 Fragen:
1) Lt. Schaltbild der theben kann man für die Stromversorgung der Zeitschaltuhr selbst eine andere Phase verwenden als für die Lastschaltung der Kanäle. Ist auch sinnvoll wenn man z.B. über den Winter den LS des Laststromkreises trennt, würde die Zeitschaltuhr immer noch mit Strom versorgt. Hat zwar eine Gangreserve, aber die hält auch nicht ewig. Kann man davon ausgehen dass das bei den meisten digitalen Zeitschaltuhren für Hutschienenmontage so ist oder gibt es auch welche, bei denen Steuerstromkreis und Laststromkreis an derselben Phase hängen müssen?
2) In der Bedienungsanleitung der theben steht, dass Spannungsspitzen von Einschaltströmen das Relais der Zeitschaltuhr verschleißen können. Wäre es in diesem Fall sinnvoll, den manuellen Umschalter seriell hinter die Zeitschaltuhr zu setzen, sodass am Relais der Uhr eingangsseitig immer Potenzial anliegt, oder ist das eher egal? Frage deshalb weil neben dem manuellen Umschalter auch noch ein Schaltaktor in den Lastkreis der Uhren reinmuss, der bei bestimmten Betriebsbedingungen ebenfalls trennen und schließen wird, unabhängig von der Relaissstellung der Uhren.
Danke!
Danke!
