Sukke
- Aperto Torantrieb
- #1
Bitte um hilfe bei fehlersuche APERTO torantrieb.
Fehlerbeschreibung: Beim offnen des geschlossenen tores fahrt der nur etwa 40 cm hoch und bleibt dan stehen. Beim wiederholt drucken der fernbedienung oder schalter schliest der tor sich wieder. Ganz offnen geht jetzt gar nich mehr nur die 40 cm fahrt er hoch.
Voll funktionsfahig wird der antrieb erst dan wieder nachdem die loschtaste betatigt wird und das lernprogramm gefahren ist. Erst dann funktioniert der antrieb wieder einwandfrei fur ungewische zeit.
Erstmals trad diesen fehler vor etwa einem jahr auf (inbetriebnaheme 1998) und er kommt jetzt in immer kurzere zwischenzeiten.
Bisjezt trat es etwa funf mal auf bei geschlossenen tor und 1 mal wen das tor ganz offen war, allerdings ging dann gar nix mehr, bevor nicht erst das lernprogramm gefahren wurde.
Von hand last sich das tor leicht fahren. Der automatische stoppfunction functioniert gut.
Weiter ist mir beim observieren der fahrt des motorwagens noch aufgefallen das er manchmal etwa 70 cm vor erreichen der end position_offen, langsamer fahrt und dan wieder mit normale geschwindigkeit weiter fahrt . Und dies in beide richtungen.
Wahre sehr dankbar wenn jemanden helfen konnte.
Mit besten Grüβen, Sukke.
