Aufdimmende Aussenbeleuchtung (Bewegungsmelder)
Diskutiere Aufdimmende Aussenbeleuchtung (Bewegungsmelder) im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte an meinem Haus gerne eine aufdimmende Aussenbeleuchtung realisieren. So wie im Auto wenn man parkt und den Schlüssel...
  1. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    ich möchte an meinem Haus gerne eine aufdimmende Aussenbeleuchtung realisieren. So wie im Auto wenn man parkt und den Schlüssel abzieht. Das licht dimmt dann (natürlich je nach Fzg.) innerhalb von 0,5-1s auf und dimmt nach Zeit X wieder ab.
    Ich werde dazu Down-Strahler mit GU10 Fassung verwenden. Darin dimmbare LED Spots.
    Wenn ich den Eltako Katalog richtig verstehe hat der Universaldimmschalter EUD12D-UC eine einstellbare "Soft On" bzw. "Soft Of" Funktion. D.h. bei Tastimpuls dimmen die Spots innerhalb von 0,1 - 9,9s von 0% auf den von mir gewünschte und im Dimmschalter eingestellte Helligkeit. Nach einem weiteren Impuls dimmen die LED-Spots in der eingestellten Zeit wieder auf 0%.
    Soweit so gut. Das Problem ist jetzt der Anschluss eines Bewegungsmelders. Ich habe schon einen BWM gefunden welcher eine Impulsschaltung hat. Aber der gibt nur einen Impuls raus wenn er Bewegung erkennt. Ich benötige für den Dimmschalter aber einen Impuls wenn jemand durch den BWM läuft, und einen weiteren nach Zeit X.
    Jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme? Kennt jemand einen BWM welcher zwei Impulse ausgibt? Oder gibt es eine entsprechend tastende Rückfallverzögerung?
    Gruß Thies
  3. #2 Pumukel, 02.06.2019
    8.774
    1.251
    Das Dimmrelais hat auch eine Funktion ER ! und dimmt beim Einschalten hoch und beim Abschalten runter . Dein BW muss dazu aber keinen Impuls liefern, sondern ganz Normal das Licht ein und Ausschalten! Mit dem BW wird der Dimmer angesteuert.
  4. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    Ach so, ich dachte die Dimmschalter benötigen immer einen Impuls. Denn so kenne ich das nur mit einem Tastschalter. Ein mal tasten = licht an, zweites mal tasten = licht aus, gedrückt halten = dimmen.
    Wenn das dann mit einem normalen BWM über die Zeitschaltung funktioniert und ich die Auf- und Abdimmgeschwindigkeit der LED einstellen kann dann werde ich mir das Gerät mal bestellen ;)
    Vielen Dank!
    Gruß Thies
  5. #4 Octavian1977, 03.06.2019
    22.651
    850
    Die Funktion "TLZ" würde mit der Bewegungsmelder Funktion "Impuls" allerdings auch funktionieren.
    Ein erneuter Impuls des Melders verlängert damit immer die Laufzeit. ("Taster Dauerlicht" muß deaktiviert sein)
    Das hätte den Vorteil, daß man Zeiten und auch mal eine Dauerschaltung einfach am Relais im Kasten einstellen kann ohne an den Melder zu müssen.
  6. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    Danke euch! Hab den Eltako jetzt bestellt.
    Melde mich wenn alles da ist ;)
  7. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    ich habe es noch nicht geschafft den Test durchzuführen. Habe aber noch eine andere Frage zum Eltako EUD12D-UC für die Wohnzimmerbeleuchtung:
    Gibt es die Möglichkeit "Tastreihenfolgen" einzulernen?
    - Also z.B. zwei mal kurz Tasten -> Aufdimmen auf bspw. 60%
    - Ein mal kurz Tasten -> Aufdimmen auf 100 % oder Abdimmen auf 0%
    - Taster lange halten um auf gewünschte Helligkeit auf-/abzudimmen.
    Gruß Thies
  8. #7 Octavian1977, 25.06.2019
    22.651
    850
    Lese die Anleitung von Eltako, da steht alles drin was man damit machen kann.
  9. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    Danke, ich hatte da schon rein geschaut. Aber die Infos in der Anleitung sind teilweise für mich nicht eindeutig bzw. verständlich.
    Scheinbar benötige ich für die gewünschte Funktion den FUD61NPN-230 V. Dieser kann das scheinbar mit einem Doppelwipptaster.
    Gruß Thies
  10. #9 Octavian1977, 26.06.2019
    22.651
    850
    Der FUD61... ist ein Funkaktor ich glaube kaum, daß Du dafür eine Verwendung hast, vor allem ohne die entsprechenden Funktaster.
    Zusätzlich ist das ein Teil für den Doseneinbau und somit nicht für den Einbau in eine Verteilung geeignet.
    Wenn dann würde ich auf den Dimmer ohne Display zurückgreifen (EUD12NPN-UC) da diese über die Rädchen logischer und besser ein zu stellen sind.
  11. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    Hallo Pumukel, hallo Forum,
    zunächst ein frohes neues Jahr!
    Ich werde aus dem Anschlussdiagramm des EUD12D-UC nicht so ganz schlau da die ER Funktion nicht dargestellt ist.
    Kann mir jemand sagen ob mein dargestelltes Schaltbild so stimmt und an welchen Eingang ich L‘ (vom BWM geschaltet) anschließe? Ich vermute an +E1 richtig?
    Viele Grüße
    Thies
  12. #11 Octavian1977, 06.01.2020
    22.651
    850
    Wieso?
    Für verschiedene Funktionen gibt es keine unterschiedlichen Anschlüsse.
    Die Funktion ist am Gerät zu programmieren der Anschluß ist immer gleich.
    In Deiner Schaltung sollte Dir vielleicht auffallen, das der Dimmer von deinem Melder gar nichts mit bekommt.
    Wie soll der dann erahnen was er machen soll?
    Damit hier was funktionieren kann ist A2 mit dem Neutralleiter zu verbinden und der Tastereingang mit dem Ausgang des Bewegungsmelders.
  13. #12 Pumukel, 06.01.2020
    8.774
    1.251
    Nein gesteuert wird der Normal über A1 und A2. Und die Funktion ER stellst du über das Menü ein! Die Beschreibung beim Eltako ist eindeutig und für Fachleute auch verständlich!
    Octavian1977 gefällt das.
  14. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    L´ war natürlich noch nicht eingezeichnet da ich wie geschrieben noch nicht wusste an welchen Eingang dieser gehen muss. Daher fragte ich wo der dran muss.
    Es verwirrte mich das am +A1 Tastersymbole eingezeichnet sind und am +E1 Schliessersymbole. Der BWM wäre hier ja kein Taster.
    Danke, das macht dann auch Sinn! Das ich ER übers Menü steuer war mir soweit klar.
    Ich hatte auch mehrere Elektriker befragt, die waren sich aber alle nicht 100% sicher und auf try and error möchte ich verzichten.
    Gruß Thies
  15. #14 Pumukel, 06.01.2020
    8.774
    1.251
    Über das Menü wird bei Einstellung ER der Dimmer in den Modus Relais versetzt und somit der Tastereingang von Taster auf Schalter umgestellt. Nur so erkennt der Dimmer wann er aufdimmen und wann er abdimmen muss.
    Die anderen Eingänge sind als Zentralschalter gedacht um damit mehrere Dimmer ansteuern zu können.
    Theees gefällt das.
  16. #15 Octavian1977, 06.01.2020
    22.651
    850
    An allen Eingängen sind Schließer eingezeichnet.
    Am Eingang A1 sind diese als handbetätigte Taster gezeichnet, an E1 F1 fehlt die Betätigungsart und ob es Taster oder Schalter sind.
    Üblicherweise stellt man den Bewegungsmelder auf Tastbetrieb/Impuls und stellt die Zeit am Dimmer ein.
    Hat den Vorteil, daß man bei Zeitänderungen nicht zum Bewegungsmelder muß, für den man vielleicht eine Leiter braucht.
  17. #16 Pumukel, 06.01.2020
    8.774
    1.251
    Schwachfug nenn mir mal einen Bewegungsmelder der sich von Schaltbetrieb auf Tastbetrieb umstellen läst !
  18. #17 Octavian1977, 06.01.2020
    22.651
    850
    so fast alle professionellen Melder.
    nennt sich Impulsbetrieb.
    Den Dimmer muß man dabei natürlich auf ESV oder TLZ einstellen und nicht auf ER
  19. Theees
    Theees
    02.06.2019
    11
    Ja, ich habe mir extra einen Theben TheLuxa BWM gekauft da ich noch nicht wusste ob ich die Impuls oder normale Funktion benötige.
    Da mein Eltako aber auf dem Kriechspeicher relativ weit hinten in einem Installationsehäuse verbaut ist wäre es aber tatsächlich leichter die Zeit am BWM einzustellen ;)
  20. #19 Pumukel, 06.01.2020
    8.774
    1.251
    Kannst du nicht lesen? Nenn mir einen bei dem das geht !
  21. #20 Octavian1977, 06.01.2020
    22.651
    850
    in diesem Fall....
Aufdimmende Aussenbeleuchtung (Bewegungsmelder) - Ähnliche Themen
  1. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
  2. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  3. Bewegungsmelder und Lichtschalter
    Bewegungsmelder und Lichtschalter: Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das meine Frage hier richtig ist. Meine Frage: Es geht um außenlicht und zwar ich habe ein Lichtschalter...
  4. Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L'
    Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L': Hallo, [ATTACH] [ATTACH] wer weiß, was die Buchstaben P S N L und L' als Anschlüsse am Legrand Unterputz Bewegungsmelder bedeuten? -...
  5. Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder
    Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich möchte mein Treppenhaus Neu Installieren - Keller-EG-1.OG - und habe im Keller eine Lampe im Kellerbereich (noch Treppenhaus)...
