commanda schrieb:
ok danke.
aber man kann keine rechnung sehen...
ich hab alle ergebnisse aber eben ohne rechnung...
ich habe in 1 woche eine mündliche prüfung und das kommt bestimmt drann :?
Grüße
Werde mich nachher ausführlich und
mit Rechnungsgang nochmals dazu äußern;
war leider etwas in Eile gestern abend. :wink:
Betrachtet man die einzelnen Zweige der Schaltung etwas genauer,
so kann man erkennen, dass es sich im Grunde genommen um Spannungsteiler handelt.
Demzufolge ist es hilfreich eine allgemein gültige Formel zu entwickeln,
mit der man die Berechnung der gefragten Spannungswerte durchführen kann.
Die Spannungsteiler bestehen jeweils aus zwei Bauteilen, bzw. zwei Bauteilgruppen.
An der "unteren" Bauteilgruppe fällt die gesuchte Spannung ab, die man Ux nennen könnte.
Die an der "oberen" Bauteilgruppe abfallende Spannung kann man Uy nennen.
Ferner liegt an allen Spannungsteilern die Versorgungsspannung Uv.
Der Spannungsteiler teilt also die Spannung Uv in die beiden Teilspannungen Ux und Uy auf.
Daraus läßt sich folgende Formel ableiten:
Uv = Ux + Uy
Da Ux die gemäß Aufgabe gesuchte Spannung ist, löst man die Gleichung nach Ux auf:
............Ux = Uv - Uy
Es soll zuerst als Beispiel die Berechnung von U6 durchgeführt werden, wobei Uv = 15 Volt ist.
Ux = Uv - Uy ==> U6 = 15 - Uy
Aber woher nimmt man jetzt den Wert für Uy ?
Richtig, man schaut sich in der Schaltung die "obere" Bauteilgruppe an,
was im vorliegenden Teil ein eindeutiges Ergebnis zeigt: Uy = Uzd = 6,8 Volt.
Damit wird also U6 = Uv - Uy = 15 - 6,8 = 8,2 [Volt]
Das Simulations-Progamm YENKA hat für U6 den Wert 8,22 Volt angezeigt.
Das abweichende Ergebnis beruht darauf, dass YENKA in der Simulation
nicht mit dem einfachen Wert 6,8 für die Zenerdiode rechnet,
sondern berücksichtigt, dass die Kennlinie der ZD nicht linear ist.
Als weiteres Beispiel soll U4 berechnet werden:
Ux = Uv - Uy ==> U4 = 15 - Uzd = 15 - 6,8 = 8,2 [Volt]
Kann das richtig sein ? Wirft man einen Blick auf die Schaltung,
dann erkennt man, dass die Diode, über der U4 abgenommen wird,
keinen Strom durchläßt; dadurch hat dieser Spannungsteiler dieselbe
Wirkung wie der Spannungsteiler, an dem U6 abgenommen wird! Alles klar ?
Abschließend soll der Spannungsteiler für U7 betrachtet werden:
Ux = Uv - Uy ==> U7 = 15 - (2*Uf) = 15 - 1,2 = 13,8 [Volt]
Der Trick ist also zu erkennen, wie groß jeweils Uy ist.
Dabei muss man immer daran denken, dass an einer Parallelschaltung
an beiden Zweigen dieselbe Spannung anliegt.
Bei dem Beispiel mit den beiden in Reihe geschalteten Dioden (Uf=0,6V)
bestimmt deren Spannungssumme (0,6V + 0,6V) den Wert der Spannungsteiler-
Spannung Uy.
Greetz
Patois
