Aufputzsteckdosen in der Küche
Diskutiere Aufputzsteckdosen in der Küche im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein älteres Haus gekauft, nun muss die Elektroik neu gemacht werden. Die Küche soll dabei nicht direkt saniert werden, die...
  1. #1 Tannenbaum, 22.10.2018
    Tannenbaum
    Tannenbaum
    22.10.2018
    ich habe ein älteres Haus gekauft, nun muss die Elektroik neu gemacht werden. Die Küche soll dabei nicht direkt saniert werden, die Stromleitungen und Steckdosen aber schon. Spricht bei den Fest installierten Geräten (Spühlmaschine/Kühlschrank/Herd) etwas gegen eine Aufputzinstallation der Kabel und Steckdosen? Ich würde die Leitungen durch die Kellerdecke nach oben verlegen, dann würden diese sowiso direkt hinter den Küchenschränken verschwinden. Dies wäre also einfacher und man könnte leichter etwas ändern, wenn die Küche in ein paar Jahren dann saniert wird. Welche Gründe sprechen gegen ein solches vorgehen?
    Grüsse,
    Tannenbaum
  2. #2 werner_1, 22.10.2018
    14.227
    1.733
    Es spricht - außer der Optik - nirgendwo etwas gegen eine aP-Installation.
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.531
    705
    Evtl. der Platz hinter den Geräten...Aufbauhöhe einer AP-Steckdose + Stecker + Bedienfreiraum beachtet?
    Nirgendwo...naja, in gewerblichen Küchen, Wäschereien usw. wird dir die Hygiene gerne erklären, was bei AP-Installationen zu machen ist.
  4. #4 werner_1, 22.10.2018
    14.227
    1.733
    Meine Antwort bezog sich auf die vom TE gestellte Frage im privaten Wohnbereich.
  5. #5 Tannenbaum, 23.10.2018
    Tannenbaum
    Tannenbaum
    22.10.2018
    Vielen Dank für die Antworten, dann werde ich mal nachschauen, ob es hinter den Geräten genügend Platz für eine Aufputzinstallation gibt.
  6. #6 Strippe-HH, 23.10.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.060
    362
    Für eine Spülmaschine wäre der Platz bei den Wasseranschlüssen im Seitenbereich der Spüle ideal.
    Beim Herd müsste es hinter dem Gerät auf 30cm höhe passen.
    Beim Kühlschrank da kommt es auf das Gerät drauf an, an besten darüber, oder seitlich davon.
Aufputzsteckdosen in der Küche - Ähnliche Themen
  1. Installationszone Küche
    Installationszone Küche: Hi, ich habe eine Frage zur Installationszone in der Küche. Die Elektroleitungen wurden bei mir komplett neu gemacht. Jetzt geht in der Küche eine...
  2. LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ
    LED-Schiene bei Dachschräge / Küche und WZ: Hallo, bin auf der Suche nach einer Lösung auf das Forum hier gestoßen, allerdings kenne ich mich auf dem Gebiet nicht wirklich aus und hoffe...
  3. Aufputzsteckdose mit Verlängerungskabel
    Aufputzsteckdose mit Verlängerungskabel: Hallo, ich möchte eine Lampe an einer Stelle anschließen, an der keine Steckdose liegt. Dafür brauche ich eine Verlängerungsschnur - nun überlege...
  4. Küche zu Wohnraum umbauen
    Küche zu Wohnraum umbauen: Guten Tag, wir haben eine Einliegerwohnung. In dem Raum, wo sich zurzeit noch die Küche mit allen Anschlüssen befindet, soll ein Wohnraum...
  5. Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild)
    Küche: Wie Waschmaschine, Spüler verkabeln? Absicherung (mit Bild): [IMG] Guten Morgen wir haben vor, eine neue Küche zu installieren da wir vor kurzem umgezogen sind und haben extra abgesicherte Steckdosen 1 und...
