martin.84
- 46
ich habe heute bei meinem Freund das Licht und eine Steckdose für den Wintergarten angeklemmt. Abgesichert über einen B16 Automaten.
Soweit kein Problem, ich habe mir aber angewohnt, dass ich zum schluss immer überprüfe ob alles in Ordnung ist. Ich messe alle Adern durch und löse dann den FI aus indem ich N und PE kurzschließe was auch immer funktioniert. Ich weiß normal müsste ich mit einem Messgerät den FI auslöen aber das habe ich nicht also bitte nicht steinigen.
Nachdem ich mir dann angeschaut habe wie der Schaltschrank verkabelt ist sah das unterm strich so aus.
http://s24.postimg.org/guezrhztd/vorher.jpg
Selbst wenn ich direkt die PE und N Schiene brücke fällt der FI Nicht.
Nun gut mein Verdacht war dann, dass eventuell die Erdung bescheiden oder durch diverse Umauaktionen nicht mehr vorhanden ist.
Daher habe ich es wie hier dargestellt umverdrahtet um den PEN zu nutzen.
http://s24.postimg.org/4h25kla4x/Nachher.jpg
Aber auch nach dem Umbau löst der FI nicht aus.
Nach ewigem Messen und testen habe ich dann vom ortsansessigen Elektriker ein Messgerät besorgt, was den FI ohne Probleme zum auslösen brachte und eine Top auslösekarakteristik bescheinigte.
Ich verstehe nur nicht warum mein Test den ich schon oft durchgeführt habe nicht funktioniert oder habe ich einen rießen Denkfehler?
Danke Gruß Martin
Danke Gruß Martin
