Stimmt, Ferrit.
Im Prinzip reicht eine Master/Slave-Steckdosenleiste.
Preiswerter geht es kaum. vor allem, wenn man schon eine kleine mobile Absauganlage hat.
Aufpassen sollte man dabei aber auf die Ausführung. Etliche Master-Slave-Leisten haben leider nur Anschlussleitungen mit 3x1mm². Darüber sollte man dauerhaft nicht mehr als 2,3kW ziehen (Master+Slave). Als Handwerker, der das mit mobiler Tischkreissäge und Sauger schon mal "knackt" also lieber genau darauf achten, dass es 3x1,5mm² sind.
Einige der Bearbeitungsmaschinen-Hersteller wie z.B. Metabo, Bosch, Fein, etc., ... hatten bzw. haben aufgerüstete Industriesauger oder spezielle Saugboxen im Programm mit integrierter Gerätesteckdose.
Teuer sind die meisten davon, aber deshalb noch lange nicht alle dem harten Arbeitsalltag gewachsen.
Kärcher hat in seinem Staubsaugerprogramm auch einige Produkte mit eingebauter Gerätesteckdose, die für Späne und Stäube geeignet sind, wie sie beim Tischlern anfallen. Robinie oder Eiche zum Beispiel sollte man aus Gesundheitsgründen (Krebsrisiko) immer nur mit geeigneten Filtern absaugen.
Auf die Spitze getrieben hat Kärcher es
mit diesem Gerät, das nicht nur für Elektro- sondern auch für Druckluftwerkzeuge eine Ein-/Ausschaltautomatik hat.
Als Tischler ist immer wieder auch mal beim Kunden zu werkeln und Kunden lieben "saubere Arbeit". Da ist so ein Staubsauger mit großem Behälter für das Absaugen der Maschinen und die anschließende Reinigung des Arbeitsbereichs ziemlich praktisch.
@wolf56
Kommt also drauf an, wo und wie Du die Funktion benötigst. Nur in der Werkstatt oder auch zum Mitnehmen. Nur für kleine Handgeräte oder für schwereres mobiles Gerät.
