eloo
- 20
ein Bekannter will sein Badezimmer neu gestalten. Alles raus und neue Sachen rein.
Das Haus ist über 30Jahre alt.
1. Frage, wurden damals schon die Badewannen geerdet? Wenn „Nein“, wie wird eine entspr. Erdung vorgenommen?
2. Er will die Fliesen der Wanne mit drei Leuchtdioden versehen, die nachts durch einen Bewegungsmelder (soll an die Decke) eingeschaltet werden sollen. Nach seiner Aussage haben die Anschlussdrähte der einzelnen Dioden eine max. Länge von 2 Metern (er hat sie aber noch nicht gekauft). Wo kann man den Trafo unterbringen? Ist es unter der Wanne, hinter den Fliesen, erlaubt? … denn 2 Meter reichen ja nicht bis in die Decke.
3. Hat jemand einen Tipp, welche Dioden man nehmen könnte?
Der Bewegungsmelder soll an die Decke und möglichst klein ausfallen. Hat da auch jemand einen Tipp, wo man so ein Teil beziehen kann?
Danke
Danke
