[Bauhilfe] - Knopfdrücker der einen Knopf alle 60 Sekunden drückt
Diskutiere [Bauhilfe] - Knopfdrücker der einen Knopf alle 60 Sekunden drückt im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Forum, heute bin ich auf der Suche nach einer Alternative zum MicroBot Push, ([MEDIA]), den ich für ein Projekt brauche. Für mein Projekt...
  1. #1 svenjatzu, 12.10.2018
    svenjatzu
    svenjatzu
    11.10.2018
    7
    Hallo Forum,
    Für mein Projekt brauche ich allerdings nicht all den Schnickschnack vom Microbot.
    wie verbinden mit dem Handy oder Internet oder ähnliches.
    Alles was das gerät können muss ist eben zb alle 60 Sekunden einen Knopf drücken.
    So etwas gbt es doch bestimmt schon zu kaufen, wenn ihr dazu vielleicht einen Name habt wäre ich sehr glücklich.
    Alternativ würde ich so einen knopf auch selbst zusammen bauen, nur weiss ich nicht was ich dafür für eine hardware verwenden müsste.
    Um es einmal bildlich zu beschreiben, bräuchte ich eine platine die einen pinn wie eine alte hausklingel vor und zurück bewegt.
    Für eure Hilfe wär ich sehr Dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 svenjatzu, 12.10.2018
    svenjatzu
    svenjatzu
    11.10.2018
    7
    Hey, also es muss nicht präzise alle 60 Sekunden sein kann auch davon abweichen aber sollte maximal alle 2 Minuten einmal auslösen.
    Was genau ich bauen möchte oder brauche ist ein Auslöser für einen Knopf.
    Dazu habe ich einen Lichtschalter der ist rund und ca 3 cm im Durchmesser.
    Diesen möchte ich jede Minute betätigen ohne dabei am Schalter etwas zu verändern.
    Dazu würde ich gerne einen druckschalter erstellen den ich auf diesen Schalter auflegen kann.
  3. patois
    12.998
    596
    Spielzeugmotor mit Untersetzungsgetriebe,
    auf die Welle einen Nocken setzen,
    Nocken drückt auf Federstahl, der einseitig gelagert ist, also wie ein Hebel,
    Federstahl drückt auf Knopf, also betätigt Knopf.
    Man könnte auch Nocken direkt auf Knopf drücken lassen, aber dabei könnte am Knopf Verschleiß auftreten!
    svenjatzu gefällt das.
  4. #4 Octavian1977, 12.10.2018
    23.361
    964
    Wenn man Ahnung hat baut man in die Leitung des Schalters ein Impulsgeber Relais ein...
  5. patois
    12.998
    596
    Das ist nicht das Ziel seines Vorhabens, sondern es soll an der Leitung nichts geändert werden.
    Am besten du schaust dir mal an, was das Originalgerät macht, dann wird der Sinn oder Unsinn etwas klarer. :D
  6. #6 svenjatzu, 12.10.2018
    svenjatzu
    svenjatzu
    11.10.2018
    7
    Gibt es keine alternativen zu motoren?
  7. #7 Pumukel, 12.10.2018
    9.800
    1.424
    Doch mehr als du dir denken kannst nur dürfte die Umsetzung dann etwas schwieriger werden.
    Beispiel : Funktion Schütz oder Funktion Magnetventil oder Funktion Zugmagnet oder oder ..
  8. Www
    Www
    08.10.2018
    2.016
    153
    Mal eine Frage: Für was für ein Zweck soll die Vorrichtung dienen?
  9. patois
    12.998
    596
    Gute Frage, aber hier ist wieder einmal ein genialer Geheimniskrämer am Werk, und da wirst du keine vernünftige Antwort bekommen.
    leerbua gefällt das.
  10. #10 patois, 13.10.2018
    12.998
    596
    Stößel eines Magneten und davor einen Elektronik-Baustein aus dem Versandhandel, etwa etwas mit TIMER 555
    EDIT : Vermutlich benötigt man den Baustein TIMER 556
  11. #11 svenjatzu, 13.10.2018
    svenjatzu
    svenjatzu
    11.10.2018
    7
    VIelen Dank, mit der Info bin ich dann schon mal den ersten Schritt durch : )
    ebay. de/itm/DC-12V-Push-Pull-Type-Rod-Solenoid-Electromagnet-DC-Micro-Solenoid-Stroke-4mm/322960185359?hash=item4b31ed580f:g:~bAAAOSwfHVbLFll
    ebay. de/itm/DC12V-25N-2-5kg-Elektrische-Hebemagnet-Solenoid-Elektromagnet-Lift-Halte-20mm/302360970001?hash=item46661e4311:g:9PIAAOSw8HBZEsxc
    könnte man diese beiden mit einem akku betreiben?
    "Gute Frage, aber hier ist wieder einmal ein genialer Geheimniskrämer am Werk, und da wirst du keine vernünftige Antwort bekommen."
    was verstehst du denn unter geheimnisskrämer? mein projekt liegt doch für alle offen.
  12. #12 svenjatzu, 13.10.2018
    svenjatzu
    svenjatzu
    11.10.2018
    7
    dazu habe ich dann noch
    youtube. com/watch?v=lZMaWnA_Rxw
    gefunden, in dem video benutzt er nur diese "kondensatoren", sind das diese timer ne556 ? hab bei ebay einen recht grossen chip gesehen, 8 pin, oder sind das die selben teile nur in verschiedener bauweise?
  13. patois
    12.998
    596
    Im Timer-Baustein 556 sind zwei Timer-Schaltkreise 555 enthalten.
    Mit einem 555 baut man einen astabilen Multivibrator als Taktgeber auf,
    mit dem anderen 555 bastelt man ein Monoflop zur Erzeugung des Impulses für den Elektromagneten.
    Je nach dem wieviel Strom der Elektromagnet benötigt, könnte noch ein Transistor am Ausgang
    des Monoflops erforderlich werden.
    Um energiesparend zu arbeiten, sollte der Stößel während der Arbeitspause mit einer Rückholfeder
    zurückgezogen werden (stromlos). Es sollte also so ein Elektromagnet gewählt werden, der beim
    Bestromen der Magnetspule den Stößel entgegen der Federkraft ausfährt. (Push)
    Schaltbeispiele für Monoflop und astabilen Multivibrator findet man im Internet.
  14. #14 Www, 14.10.2018
    Www
    Www
    08.10.2018
    2.016
    153
    Warum nimmst du einfach kein Multifunktionsrelais und schaltest den Schaltkontakt nicht einfach mit dem Knopf parallel? Aus welchen Grund muss die Betätigung des Knopfes manuell erfolgen? Das erschliess mich nicht aus der Problemstellung
  15. patois
    12.998
    596
    Vielleicht solltest du dich nicht spät abends mit derartigen Problemen befassen ;)
    Meines Erachtens wurde der Grund für diese Bastelei im Thread mehrmals erläutert ...
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    2.016
    153
    Deinen eigenen Beiträgen nach scheinst aber selber nicht zu wissen, was der Spielkram soll. Um da den Knopfdrücker an den Schalter zu installieren, muss man diesen dort montieren. Und den Schalter gegen eine Taster austauschen oder eine Feder einbauen, der den Schalter zurückdrückt. Also ein Eingriff ist auf jeden Fall notwendig.
    Oder es ist solch ein Taster vom Treppenhaus, wo es stört, dass das Licht nach zwei Minuten wieder ausgeht. Eine solche Manupulation fällt auf den Fall mehr auf, als ein verstecktes Dosenrelais.
    Das macht alles kein Sinn, ist weder elegant noch sinnvoll, sondern Spielkram.
  17. patois
    12.998
    596
    Mache dir mal die Mühe und schaue dir im WEB an, welches Gerät und welche Funktionen der Fragesteller in etwa nachbauen will.
    In einer Sache gebe ich dir recht: man kann die Notwendigkeit dieses Gerätes bezweifeln ;)
  18. #18 Gaul Pauselmann, 06.11.2018
    Gaul Pauselmann
    Gaul Pauselmann
    06.11.2018
    Ich kann mir schon vorstellen wofür das gut ist, würde auch bei der Entwicklung und Vertrieb mitmachen ;)))
  19. Www
    Www
    08.10.2018
    2.016
    153
    Leider komme ich nicht auf die Lösung. Eine Fußgängerampel, um den Verkehr auszubremsen, um damit mehrere Daddelautomaten zu bedienen, ....
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.603
    602
    Nee, brauchst du als Lokführer, damit die Lok nicht stoppt, wenn du am Handy daddelst:D
    ttwonder und sko gefällt das.
[Bauhilfe] - Knopfdrücker der einen Knopf alle 60 Sekunden drückt - Ähnliche Themen
  1. Spannung nach paar sekunden
    Spannung nach paar sekunden: Hallo Gibt es eine einfache Möglichkeit eine spannung von 12volt nach paar sekunden erst durchzulassen? Beispiel: 12volt Batterie - Schalter - Led...
  2. W Lan Steckdose Timer mit Sekunden
    W Lan Steckdose Timer mit Sekunden: Hallo, ich suche mir seit Stunden die Finger wund ;-) Ich suche eine W LAN Steckdose wo man in den Timer Einstellungen auch die Sekunden mit...
  3. Taster mit 1 Sekunde Schaltzeit
    Taster mit 1 Sekunde Schaltzeit: Hallo Community, gibt es einen Taster der bei Betätigung nur ca. 1 Sekunde ansteuert.? Benötigt wird dieser Taster für eine Fluchttürsteuerung...
  4. Power-On Knopf eines Lufttrockners überbrücken
    Power-On Knopf eines Lufttrockners überbrücken: Liebe Forenmitglieder, mir stellen sich in letzter Zeit immer häufiger Fragen zu meiner Hausautomatisierung, aus diesem Grund möchte ich euch in...
  5. Einbau-Tastdimmer-Modul 60-300W/VA
    Einbau-Tastdimmer-Modul 60-300W/VA: Hallo, an einer Stehlampe ist das Tastdimmer-Modul defekt. Diese wollte ich auswechseln. Nun stellte ich fest, dass auf dem neuen...
