Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine
Diskutiere Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Mitglieder, erstmals möchte ich sagen, dass ich auf diesem Gebiet komplett Anfänger und unerfahren bin. Ich benötige eine runde...
  1. #1 phil_ipp13, 20.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Ich benötige eine runde Platine mit kleinen seitlich abstrahlenden 5V rgb Leds. Kaufen kann man solch eine leider nicht. Deshalb brauch ich jemanden, der mir dabei helfen kann, diese zu zeichnen/designen. Somit kann ich mir diese zb bei Jlcpb bestellen.
    Vielen Dank im Vorraus!
    MfG
    Philipp
  2. #2 Pumukel, 20.01.2020
    10.795
    1.657
    Na dann mach mal genauere Angaben bedenke aber bedrahtete RGB-Led haben ca 5mm Durchmesser. Da wäre es Sinnvoller gleich ein LED-Stripe mit 10mm Höhe zu verwenden!
    phil_ipp13 gefällt das.
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.930
    691
    Beschreibe mal näher, was das werden soll
  4. #4 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Könnten Sie mir dabei helfen?
    Es geht um einen beleuchteten Nabendeckel einer alten Felge.
  5. #5 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Ja und genau das ist mein Problem, dass mein Bauteil max 4mm hoch sein darf. Deshalb kommen Led Stripes nicht in Frage. Ich benötige eine Platine auf der 4020 rgb side view LEDs sitzen. Somit hab ich von der Höhe her kein Problem. Da auf diesem Bauteil oben ein Deckel mit Logo, welches dann durchleuchtet sitzt, geht es auch leider nur mit diesen Side view leds. Transluzente Folien etc habe ich alles schon getestet aber keine Chance.
  6. #6 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Das ist mein Problem.
  7. #7 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Brauche genau so eine einfache Platine (Bild 1), bloß mit rgb 4020 Side view LEDs. Habe dieses Bild aus YouTube.
    Auf den anderen Bildern könnt ihr sehen, wie ich es mit einem Led stripe versucht habe, allerdings keine Chance, da die einzelnen Led Punkte durchleuchten und sichtbar sind.
    Bin dann auf ein kleines Teil aus China gestoßen, ( Cup holder) fürs Auto nennt man diese Teile. Genau diese Funktion benötige ich, bloß per 4pin verbindbar an einen normalen Led Strip um beide gleichzeitig steuern zu können.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.930
    691
    Kauf dir das Programm
    Sprint Layout 6.0
    Kannst auch vorher mal mit der Demo sehen, ob du klar kommst. Und auf der Link Seite findest du auch Leiterplattenfertiger, die dir dann für mehr oder weniger kleines Geld eine Platine anfertigen
  9. #9 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Vielen herzlichen Dank!! :) @bigdie
  10. #10 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Wo genau finde ich jemanden, der mir das Zeichnen kann? @bigdie :)
  11. #11 Pumukel, 21.01.2020
    10.795
    1.657
    Das wird dir keiner Zeichnen. Dazu fehlen wichtige Angaben von dir. Und ob du diese LED selbst verlöten kannst bezweifle ich.
  12. #12 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Die wichtigen Angaben wollte ich jetzt nicht hier so ausführlich schreiben. Falls jemand wirklich Interesse hat, werd ich die Angaben und Anforderungen natürlich genau schildern.
  13. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
    was soll denn außer den LEDs noch auf das board?
    #J.
  14. #14 Pumukel, 21.01.2020
    10.795
    1.657
    Da fehlt der Durchmesser der Platine zB. Auch die max Aufbauhöhe ist da von Belang. Den es gibt solche Teile auch schon fix und fertig. Und für den Preis wirst du das garantiert nicht selbst erstellen können. Bedenke du willst Hilfe nicht wir,:D also bewege deinen Arsch.
  15. #15 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    Soll ich mal alle Daten raushauen? ;)
  16. #16 phil_ipp13, 21.01.2020
    phil_ipp13
    phil_ipp13
    20.01.2020
    14
    ich möchte diesen leeren Nabendeckel (siehe oben) mit einem Logo beleuchten. Also geht bloß darum, dass es leider nur mit side view LEDs funktioniert. Da man sonst die Punkte der einzelnen LEDs durchsieht. Diese LEDs im Deckel sollten mit einem normalen Led Strip verbindbar sein, damit ich beide in einem per Handy steuern kann. Also brauch einfach 4 kleine 4020 rgb Side view LEDs die ich per 4pin an einen led Strip verbinden kann.
Benötige Hilfe beim erstellen einer Platine - Ähnliche Themen
  1. Software zur Erstellung von Schaltplänen
    Software zur Erstellung von Schaltplänen: Hätte mal euer Schwarmwissen benötigt: Kennt oder benutzt jemand gute und verständliche Freeware-Software zum Erstellen von Schaltplänen? Die...
  2. Hilfe bei Anschluss von Kontrollschalter
    Hilfe bei Anschluss von Kontrollschalter: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Verkabelung eines Kontrollschalters. Dieser ist nicht wie üblich gekennzeichnet und die LED ist schon...
  3. Hilfe - Frage zum E-Herd
    Hilfe - Frage zum E-Herd: Hallo in die Runde - mir ist heute eine Auflaufform mit Oel im Backofen nach hinten gerutscht und dadurch ist etwas Oel hinten ins Innere des...
  4. Siedle HTA 411-02 Tausch HTA 811-0 Hilfe
    Siedle HTA 411-02 Tausch HTA 811-0 Hilfe: Hallo zusammen Ich benötige etwas Hilfe in Sachen Klingelanlage Tauschen. Zwar habe ich schon sämtliche Thema durch gelesen aber ich komme auf...
  5. Erste Schaltung im Unterricht HILFE
    Erste Schaltung im Unterricht HILFE: Guten Abend, Ich habe heute das erste mal einen Schaltplan gezeichnet und diese wollte der Lehrer auch gleich sehen. Nun war der Unterricht zu...
