Beschreiben VDE Messungen
Diskutiere Beschreiben VDE Messungen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; könnt ihr mir bitte sagen ob das alles so richtig ist oder wo ich fehler drin habe Art : LS = Leitungsschutzschalter · Löst bei einem...
  1. #1 puppe billy, 19.06.2010
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    Art :
    · Löst bei einem Kurzschluss zwichen den aktiven Leitern aus. (Mechanisch)
    · Löst aus wenn längere Zeit ein höherer Strom als der angegebene Auslösestrom(Ia) fließt (B16 = 5xIn(16) = Ia80 A) (Thermisch)
    M Gerätegruppe (LS)
    B Auslösechrakteristik
    N Schraubklemme
    1Polzahl (1 = 1-polig)
    16 Nennstrom
    B16 Auslösechrakteristik/Nennstrom
    6000A Bemessungschaltvermögen ist die
    Stromstärke die bei eine Kurzschluss
    noch sicher getrennt wird ohne das die kontakte zusammenschweißen
    3 Energiebegrenzungsklasse (nach VDE bis 32A
    Charakteristik:
    Auslösecharakteristik
    A = 3-5 x In
    B = 3-5 x In
    C = 5-10 x In
    D = 10-20 x In
    RCD:
    Fehlerstromschutzschalter
    Trennt den Stromkreis bei überschreitung des Bemessungsdifferenzstrom (IΔNJ) allpolig ab
    Der Summenstromwandler gleicht den hin und zurück fließenden Strom ab. Wird im Stromkreis ein Strom gegen Erde abgegeben so ist die Summe nicht mehr = und der RCD schaltet allpolig ab (Zeit 0,4 sek)
    In :
    Bemessungstrom
    ZS:
    Es werden alle Impedanzien( Widerstand) gemmessen die der Strom im Fehlerfall nimmt.(länge, dicke .... der leitung)
    Wenn die Anlage einen RCD besitzt über
    ZL-N messen da sonst RCD auslöst
    ZL-PE Schleifenimpedanz
    L®HAK®EVU Station®PEN®PE
    ZL-N Netzimpedanz
    L®HAK®EVU Station®PEN®N
    IK:
    Kurzschlussstrom
    Setz sich aus Netzspannung und Zs zusammen
    Ik ist der Strom bei dem der LS auslöst
    Ik muss größer als der Abschaltstrom sein
    Riso:
    Isolationwiderstand
    Es wird geprüft ob in der Leitung ein beschädigung der Isolation zwichen
    L1®PE
    L2®PE
    L3®PE
    N®PE
    besteht
    In:
    Bemessungstrom
    IΔN:
    Sobald eine abweichung von 30mA (0,03A) entsteht löst der RCD aus
    Imess:
    Auslösestrom
    Er zeigt an bei welchem Strom der RCD auslöst
    (muss kleier als IΔN sein)
    IF:
    Auslösezeit
    Zeigt an bei welcher zeit der RCD auslöst
    ( muss nach 0,4 sek (400 ms) auslösen)
    Umess
    Berührungsspannung
    Haus AC 50 V/DC 120 V
    Tier AC 25 V/DC 60 V
    KH AC 25 V/ DC 60 V
Beschreiben VDE Messungen - Ähnliche Themen
  1. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  2. Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?
    Prüfung VDE 0100-600 oder 0105 warum keine Ableitstrommessung?: Warum wird bei Maschinen oder Anlagen z.B Schaltschränke für Maschinen, welche nach VDE 0100-600 oder 0105-100 oder auch 0113 geprüft werden, kein...
  3. Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702
    Gültigkeit der DGUV V3 Prüfung nach VDE 0701/0702: Hallo zusammen, mir wurde gesagt das die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln mindestens zu 80% erfüllt sein muss damit diese überhaupt...
  4. Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702
    Prüfung eines Untertischgerätes nach SK I scheitert. DIN VDE 0701 0702: Gegeben ist ein Fluke 6500 und ein Untertischgerät / 5l-Kleinspeichergerät. der SK I. Fluke hat für div. Prüflinge automatisierte Prüfungen...
  5. VDE-Messung Potentialausgleich
    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
