Bewegungsmelder an Wago-SPS
Diskutiere Bewegungsmelder an Wago-SPS im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hi zusammen, ich habe in meinem Haus eine Wago-SPS im Einsatz. Nun möchte ich im Flur gerne noch Bewegungsmelder nachrüsten. Idee war, da...
  1. #1 mikro1986, 24.11.2017
    mikro1986
    mikro1986
    13.06.2013
    Hi zusammen,
    Idee war, da ich die Tasterserie Berker S1 benutze, eine Standart-BWM von Berker einzusetzen und auf ein 230V-Relais zuführen. Dieses Relais schaltet dann einen 24V Kontakt auf meine SPS.
    Leider ist aber scheinbar der Widerstand der Spule im Relais so gering, dass der BWM auf Stòrung geht.
    Wie könnte man das Problem lösen?
    Hoffe ihr habt ne Idee...
    Gruss
    Mikro1986
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.465
    676
    Man koennte einen u.P. BWM fuer 12-48V einsetzen, z.B. den BEG Indoor 180-R-11-48V-3A, passenden Rahmen dazu (siehe Infoblatt... auf der BEG-Seite) und fertig.
  3. #3 mikro1986, 24.11.2017
    mikro1986
    mikro1986
    13.06.2013
    Danke für die Antwort.
    Natürlich ist über/unter dem BWM ein normaler Taster im 2-fach Rahmen. Daher kommt meines Erachtens nur Berker in Frage oder?
    Es sollte doch auch irgendwie so gehen oder?
    Gibt es vielleicht ein anderes Relais?
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.465
    676
    Das Datenblatt BEG ("Infoblatt Indoor Rahmen...")weisst ja extra auf die passenden Teile:
    "Zentralplattenset (56x56 mm), reinweiß, glänzend, ähnlich RAL 9010 35126 Berker S1"
    hin. Einen noch deutlicheren Wink mit dem Zaunpfahl kann ich auch nicht geben.
    Klar. Warum sollte man auch eine einfache Loesung nutzen, wenn es doch hinreichend komplexe Ansaetze gibt...
  5. #5 mikro1986, 25.11.2017
    mikro1986
    mikro1986
    13.06.2013
    Sorry, du hast recht.
    Ich muss zugeben, hab mir den BWM nicht genau genug angeschaut.
    Allerdings kostet der etwa 80€, schon nicht schlecht...
    Doch noch ne Alternative? Sonst wirds der wohl werden...
  6. patois
    13.218
    632
    Für diesen Satz hat er sich die Betätigung des LIKE-Buttons verdient!
  7. #7 Octavian1977, 29.11.2017
    23.840
    1.029
    Also mit zu geringem Widerstand der Spule hat das sicher nichts zu tun.
    Was für ein Bewegungsmelder ist denn überhaupt verbaut?
    hat der möglicherweise eine Mindestlast? Das wird wohl eher das Problem sein.
    Grundsätzlich sollte man nur Bewegungsmelder oder Dimmer ohne Mindestlast verbauen die einen Neutralleiteranschluß benötigen.
    Solche Bauteile die in Reihe zum "Leuchtmittel" liegen bereiten sehr oft Probleme.
Bewegungsmelder an Wago-SPS - Ähnliche Themen
  1. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  2. Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren
    Bewegungsmelder in Lampe deaktivieren: Hallo zusammen, Kann man bei meiner neuen Steinel Lampe für Außen den Bewegungsmelder deaktivieren? Der Lichtauslass wird normal per Schalter von...
  3. Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten
    Bewegungsmelder vor LED Lichtschlauch schalten: Hallo, Ich bin komplett neu hier in dem Forum und ein kompletter Laie. Ich versuche vor meinen LED Lichtschlauch (wird ganz normal in der...
  4. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr parallel schalten: Hallo, ich habe die Coronafreie Zeit etwas genutzt um Spotlichter in einen Dachvorsprung zu installieren. Aktuell laufen diese noch über eine...
  5. EVG an Bewegungsmelder
    EVG an Bewegungsmelder: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. In unserer Tiefgarage sind 14 Leuchtstofflampen a'80Watt ( EVG's ) am folgenden Bewegungsmelder...
