Busch-Jaeger Ocean Steckdose mit Beleuchtungsträger?
Diskutiere Busch-Jaeger Ocean Steckdose mit Beleuchtungsträger? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe Busch-Jaeger Ocean Steckdose 20 EWN-53 im Einsatz. Kann ich diese oder Busch-Jaeger Ocean Steckdose 20 EBW-53 mit Busch-Jaeger...
  1. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    ich habe Busch-Jaeger Ocean Steckdose 20 EWN-53 im Einsatz. Kann ich diese oder Busch-Jaeger Ocean Steckdose 20 EBW-53 mit Busch-Jaeger Beleuchtungsträger 2152 NLI-53 nachrüsten? Ich brauche eine optische Anzeige ob Spannung anliegt.
  3. #2 Octavian1977, 29.11.2016
    23.286
    951
    Wie soll den das gehen?
    In der Steckdose ist doch gar kein Loch für eine Leuchte, und der Einsatz ist für Schalter gedacht.
    Beim Schalter ist das Beschriftungsfeld fest, bei der Steckdose klappt das Beschriftungsfeld mit dem Deckel um bzw befindet sich genau dort die Drehachse.
    Da hilft es nur eine separate Leuchte zu setzen:
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/...ogramm=1007613&gruppe=1007704&produkt=1007705
  4. #3 werner_1, 29.11.2016
    13.681
    1.495
    Gemäß BJ-Katalog dient der Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53 "zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53". Der Beschriftungsträger 1763-53 ist kombinierbar mit der Steckdose 20 EWN-53.
    Wenn der Katalog stimmt, geht das also.
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Danke Werner, das wollte ich lesen. Hatte das auch so verstanden war mir aber nicht sicher.
  6. #5 Octavian1977, 29.11.2016
    23.286
    951
    Mich würde das wundern wenn das klappen sollte.
    Ja der Leuchtensatz ist zur beleuchtugn des Schriftfeldes.
    und ja dieses Schriftfeld passt auch auf eine Steckdose.
    Ob sich das bei der Steckdose aber kombinieren lässt finde ich fraglich.
    Ich hab mir die Schalter und Steckdosen noch mal im Regal angeschaut.
    Bei den Schaltern ist das Feld fest und die Wippe bewegt sich unterhalb des feldes.
    Bei der Steckdose ist das Schriftfeld über dem Scharnier der Klappe und ist nicht transparent.
    Frag am Besten mal bei Busch Jaeger direkt nach.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Anfrage ist schon raus.
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Hier die Antwort von BJ:
    »Der von Ihnen gewünschte Anwendungsfall ist, wie von Ihnen beschrieben, möglich.«
    Ich war so dreist und hatte Werners Antwort mit der Frage ins BJ Kontaktformular kopiert.
    Werde aber mal den Selbstversuch wagen.
  9. #8 Octavian1977, 30.11.2016
    23.286
    951
    Mach mal ein paar Bilder vom fertigen Objekt das interessiert mich auch.
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Bilder kommen.
  11. #10 Strippe-HH, 30.11.2016
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.941
    328
    Bin auch mal gespannt drauf.
    kenne nämlich nur UP-Steckdosen mit LED-Leuchtfeld verschiedener Hersteller die das als Orientierungslicht anbieten.
    Ideal für Krankenhäuser und Pflegeheime für die Patientenzimmer wo diese auch getrennt von der Steckdose an der Tür geschaltet werden wenn die Nachtschwester kommt. ( so bei uns gegenüber im neuen Pflegeheim gesehen)
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Bin noch eine Antwort schuldig: Es hat natürlich nicht funktioniert. Werde BJ nochmal mailen. Habe jetzt eine Frage bei Jung bzl. Jung Steckdose 820 kow mit Funktionsanzeige offen. Ich habe keine Ahnung was mit Funktionsanzeige gemeint ist. Vielleicht passt es ja…
Busch-Jaeger Ocean Steckdose mit Beleuchtungsträger? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  2. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  3. Steckdose sicher stilllegen?
    Steckdose sicher stilllegen?: Hallo, ich bin neu im Forum und habe eine aktuelle Frage. Ich plane ne Trockenbauwand als Lärmschutzwand (3cm Abstand zur alten Wand, dann...
  4. Umstellung von Busch Jäger Tastdimmer auf Phasendimmer fehlgeschlagen
    Umstellung von Busch Jäger Tastdimmer auf Phasendimmer fehlgeschlagen: Hallo da ich mit der Suchfunktion des Forums keinen vergleichbaren Fall fand, erstelle ich einen eigenen Thread zu meinem Problem....
  5. Kreuzschaltung u. Steckdose
    Kreuzschaltung u. Steckdose: Hallo ihr, Ist es möglich bei einer Kreuzschaltung im Schlafzimmer , Eine Steckdose mit Anzuklemmen. ? Schlafzimmer rein ist ein Schalter , und...
