X
xy3tix
- 12
ich habe versucht mich im Internet schlau zu machen, konnte aber leider noch keine konkrete Antwort zu meinem Problem finden.
An meiner Kreissäge ist für die Höhenverstellung ein Getriebemotor angebracht, der über einen Nockenschalter geschalten wird. An dem Nockenschalter gibt es die Funktion langsam und schnell und aus dem Motor kommen 7 Kabel, was mich zu dem Schluss bringt, dass es ein Motor mit 2 Geschwindigkeiten sein muss. Das Typenschild vom Motor gibt aber leider nichts her, es gibt kein Klemmbrett und an der Elektrik wurde schonmal rumgepfuscht.
Die Kabel vom Motor sind beschriftet, 3 Kabel mit "4" und 3 Kabel mit "8".
Messe ich den Widerstand untereinander habe ich unter den "4" 110 Ohm und unter den "8" auch 110 Ohm.
Zwischen "4" und "8" liegen die Widerstände bei 70 Ohm oder 125 Ohm.
Der Nockenschalter hat die Anschlüsse R R1 S S1 T (die kommen von 2 Endschaltern) und zum Motor hin gehen die Anschlüsse UVW und U1V1W1.
Die langsame Geschwindigkeit schaltet die Phasen auf UVW, die schnelle Geschwindigkeit schaltet die Phasen auf U1 V1 W1 und brückt UVW.
Die große Frage is, welche Anschlüsse vom Motor kommen auf UVW U1V1W1 ?
Wie stelle ich sicher, dass der Motor von langsam auf schnell nicht rückwärts dreht?
Vielen Dank für jegliche Hilfe
mfg Ramon
mfg Ramon
