Prüfung Sommer 2022 Dahlander?
Diskutiere Prüfung Sommer 2022 Dahlander? im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, Ich habe in 2 Woche die Sommer Prüfung Teil 2, eventuell kann hier jemand anhand der Materialliste erkennen um was es auch genau Handelt,...
  1. #1 Floriangz, 22.06.2022
    Floriangz
    Floriangz
    22.06.2022
    Ich habe in 2 Woche die Sommer Prüfung Teil 2, eventuell kann hier jemand anhand der Materialliste erkennen um was es auch genau Handelt, oder hat vielleicht noch Bilder / Material von seiner Prüfung damals.
    Ich tippe mal auf Dahlander Schaltung.
    Vg
  2. #2 Pumukel, 22.06.2022
    21.206
    4.094
    Wie kommst du auf Dahlander ? Das kann auch eine automatische Stern Dreiecksschaltung sein .
  3. #3 Floriangz, 22.06.2022
    Floriangz
    Floriangz
    22.06.2022
    Mein Lehrer meinte es könnte eine sein.. Aber die sagen natürlich nicht genau was drann kommt. Ich habe Prüfungen von 2011 bis 2017 vielleicht ist da eine ähnliche dabei.
  4. #4 Pumukel, 22.06.2022
    21.206
    4.094
    tja 3 Schütze, ein Zeitrelais, ein Motorschutzschalter da bleiben nicht viele Möglichkeiten. :D
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    3.503
    1.051
    Die zwei Endschalter braucht man allerdings eher weniger für eine reine Stern-Dreieck-Schaltung.
  6. patois
    18.857
    1.626
    Kann doch nichts schaden sich mal die Dahlander-Schaltung oder gar die PAM-Schaltung genauer anzusehen und einzuprägen. ;)
    Das Eaton-Schaltungsbuch kann da als Vorlage dienen.
    Nachtrag: bei der Rumraterei beachten, dass in der Materialaufstellung zwei Motorschutzrelais aufgeführt sind.
    Floriangz gefällt das.
  7. #7 Elektro-Blitz, 22.06.2022
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    790
    174
    Na ja, eine Schukosteckdose und ein 2pol. FI-Schalter sind
    auch aufgeführt. Die benötigt man: Weder - Noch
  8. patois
    18.857
    1.626
    So eine Prüfung besteht ja bekanntlich (oder auch nicht bekannt) aus mehreren Teilen.
    Ein Teil der Prüfung besteht in dem Auftrag eine Steckdose zu montieren.
    In aller Regel wird der Prüfling nicht explizit darauf hingewiesen, dass ein FI erforderlich ist.
    Es ist also eine Wissensprüfung zur Umsetzung der gültigen Normen und deren Anwendung eingebaut.
    Wohl dem, der diese Falle bemerkt und dann richtig handelt und somit wertvolle Punkte ergattert. ;)
  9. #9 Pumukel, 23.06.2022
    21.206
    4.094
    Wenn du eine Steckdose bis 32 A ohne FI montierst war es das mit der Prüfung .
  10. patois
    18.857
    1.626
    Pumukel, bzw. der Meister Eder, haben diesen Teil der Prüfung bestanden . . . :D
  11. #11 Elektro-Blitz, 23.06.2022
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    790
    174
    Na denn nochmal von oben:
    Sehe ich in der Materialaufstellung nicht.-
    Das ist richtig, trifft aber auch für die Dahlander zu.-
    Das hatte ich nur eingefügt, weil @patois in #7 auf die zwei
    MotorschutzrelaIs hingewiesen hatte, die bis dahin noch unerwähnt gewesen waren, die beim "Enträtseln" nun aber
    auch nicht weiter helfen, denn bei einer Dahlander-Schaltung sind zwei erforderlich, bei Stern/Dreieck ist es ein "kann".
    Da aber die zu verbauenden Leistungsschütze eine Höchstlast von 4kW bei 400V im Gebrauchsfalle AC-3 schalten können,
    wird die Anlaufzeit (Stern) wohl keinen zusätzlichen (zweiten)
    Motorschutz erfordern.
    Das Multifunktionsgerät MFZ12DX-UCin Pos. 26 der Teileliste nun würde aber nur bei der Stern/Dreieck-Sache Sinn machen.-
    So, nun seid ihr wieder dran.-
  12. #12 Floriangz, 23.06.2022
    Floriangz
    Floriangz
    22.06.2022
    Danke für die Antworten ich werde mal in did Richtung Bretter aufbauen.
  13. #13 Cassandra, 24.06.2022
    Cassandra
    Cassandra
    13.06.2022
    29
    *gelöscht*
  14. #14 Cassandra, 24.06.2022
    Cassandra
    Cassandra
    13.06.2022
    29
    *gelöscht*
  15. #15 Pumukel, 24.06.2022
    21.206
    4.094
    Egal ob Dahlander oder Stern-Dreieck entweder dient das Zeitrelais dazu beim Dahlander nach einer gewissen Zeit die Drehzahl zu ändern oder eben bei Stern -Dreieck die automatischen Umschaltung zu realisieren .
    Die 2 Motorschutzschalter deuten da aber auf eine Dahlanderschaltung hin um eben bei beiden Drehzahlen den Motor zu schützen .
  16. #16 Pumukel, 24.06.2022
    21.206
    4.094
    Da ist auch nur ein Motorschutzschalter nötig
    Elektro-Blitz gefällt das.
  17. #17 Elektro-Blitz, 24.06.2022
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    790
    174
    Und die Wendeschützschaltung kommt auch mit zwei Schützen aus.-
Prüfung Sommer 2022 Dahlander? - Ähnliche Themen
  1. Prüfungsbuch für Elektrotechniker
    Prüfungsbuch für Elektrotechniker: Hallo, ich bin auf der suche nach einem guten Prüfungsbuch für E-Techniker bzw. E-Meister, wo viele Fragen die alle Bereiche abdecken (DNT,...
  2. Unterlagen TREI Prüfung
    Unterlagen TREI Prüfung: Hallo, Suche Unterlagen zur TREI Prüfung. Hat jemand vor kurzem einen TREI Schein gemacht und kann mir Unterlagen zur Verfügung stellen ?...
  3. Welche Prüfung/Messung nach Tausch des Zählerschrank
    Welche Prüfung/Messung nach Tausch des Zählerschrank: Guten Tag, Im Zuge der PV Installation bekam ich einen neuen Zählerschrank mit Zähler, die UV bekamen neue LS Automaten, die Netzform wurde auf...
  4. Prüfung DGUV Vorschrift 3 Gewerbe
    Prüfung DGUV Vorschrift 3 Gewerbe: Guten Tag zusammen und auch ein gutes neues Jahr für alle. Ich habe eine Frage. Meine Eltern möchten nach Leerstand wieder eine Gewerbehalle...
  5. Prüfung nach DIN VDE 0100 und damit verbundene Kosten
    Prüfung nach DIN VDE 0100 und damit verbundene Kosten: Guten Abend, meine Eltern haben vor Neuvermietung einen Auftrag an einen Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Wohnungsinstallation ab oder mit...
