Deckenlampen installieren
Diskutiere Deckenlampen installieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, ich bin umgezogen und möchte natürlich Deckenlampen installieren. Meine Lampen haben jeweils L/N/Erdung also 3 Anschlüsse. In der...
  1. #1 Dominik_21, 01.09.2018
    Dominik_21
    Dominik_21
    01.09.2018
    4
    Guten Abend,
    ich bin umgezogen und möchte natürlich Deckenlampen installieren. Meine Lampen haben jeweils L/N/Erdung also 3 Anschlüsse. In der Wohnung kommt aus den Decken jedoch nur 2 Kabel (Braun und Grau) bis aufs Wohnzimmer, da sind alle 3 Drähte vorhanden. Im Wohnzimmer habe ich gewohnter Weise die Lampe installiert aber ich bin mir nun bei den anderen Räumen unsicher was ich da genau machen soll, weil ich es so nicht kenne. Ich hoffe ich finde hier Hilfe, danke euch schon mal. :)
  2. Flo011
    Flo011
    27.06.2018
    13
    Wenn du eine Lampe hast welche eine Erde benötigt würde ich die garnicht anschließen! Gefahr des elektrischen Schlags!
  3. #3 Dominik_21, 01.09.2018
    Dominik_21
    Dominik_21
    01.09.2018
    4
    Also ich meine den Schutzleiter, hab in der Lampe einen aber aus der Decke kommt keiner.
    Kenne mich nicht soo gut im Elektronik Bereich aus
  4. Flo011
    Flo011
    27.06.2018
    13
    Höchstwahrscheinlich wird bei dir klassisch genullt sein. In dem Fall wird die erdung der Lampe an dem N mit angeschlossen. Bevor du das aber tust solltest du dir 100% sicher sein das bei dir klassisch genullt wurde! Sieht man z.b an einer Steckdose wenn dort der pe ebenfalls mit dem N verbunden ist.
    Da du ja selber sagst wenig Ahnung von Elektrotechnik hast sollte dies am besten ein Fachmann übernehmen :)
    patois gefällt das.
  5. #5 Strippe-HH, 01.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.140
    385
    Du bist in einem Altbau eingezogen wo es ein TN-C- Netz geben kann. Aber die Klassische Nullung ist nicht überall weiterhin anwendbar so wie in Hamburg, hier war diese schon immer verboten gewesen
    Die Leitungen in den Decken sind also ohne Erdung, allerdings im Wohnzimmer ist Vorsicht geboten, das mit den 3 Leitern ist eine Serienschaltung und der rote wird stromführend sein, und hat keine Erdungsfunktion.
    Hast du Deckenleuchten die mit der Hand nicht erreichbar sind?
    Das Altnetz müsste aber Schwarz und Grau haben, braun wohl weniger es sei denn die Anlage hat Rohre.
    Wenn die Räume Holzfußböden haben dann galt damals der Schutz durch nichtleitende Räume das ist heute auch nicht mehr gültig.
    Also was machen, am besten den Vermieter das sagen, dass die Elektroanlage nicht geerdet ist und er müsste dann entsprechend reagieren.
  6. #6 Dominik_21, 01.09.2018
    Dominik_21
    Dominik_21
    01.09.2018
    4
    Alles klar, ich ruf Montag mal beim Haustechniker an. :)
  7. #7 Strippe-HH, 01.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.140
    385
    Das würde ich dir als Neumieter ohnehin empfehlen.
    Ich verstehe es ohnehin nicht, dass Elektroanlagen in Altbauwohnungen nach Leerstand nicht neu verlegt bzw. geprüft werden ob diese noch gebrauchsfähig sind.
    Jede Hamburger Wohnungsgenossenschaft macht das inzwischen so.
  8. #8 Dominik_21, 01.09.2018
    Dominik_21
    Dominik_21
    01.09.2018
    4
    Also mir wurde gesagt die Elektronik wurde überprüft, weiß nicht ob es eben wirklich auch passiert ist..
  9. #9 Strippe-HH, 01.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.140
    385
    Von wen?
    Ach so, verrate uns mal bitte in welchen Bundesland du lebst, es ist regional echt sehr unterschiedlich in ganz Deutschland
  10. #10 leerbua, 02.09.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.718
    1.145
    Mein persönliches Fazit bisher: Laien unter sich!
    patois gefällt das.
  11. #11 Strippe-HH, 02.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.140
    385
    @leerbua.
    Man gut dass ich mir den Schuh nicht anziehe.
    Aber wenn du das immer alles besser weist, warum sagst du nichts dazu?
    Herumquarken kann ja jeder.
  12. #12 Octavian1977, 02.09.2018
    24.485
    1.136
    Wenn geprüft, dann muß es auch dazu ein Protokoll geben ansonsten ist das nur eine haltlose Behauptung.
    Die Lampe im Wohnzimmer würde ich Dir dringend empfeheln wieder ab zu klemmen ich würde stark vermuten daß hier KEIN SCHUTZLEITER vorhanden ist.
    Farben Schwarz grau rot?
    Im Wohnzimmer wurden auch schon zur Zeiten klassischer Nullung Serienschaltungen verbaut das ergibt, daß dort neben dem Nulleiter (grau) 2 Phasen von zwei verschiedenen Schaltern anliegen.
    Mit einem Anschluß der drei Adern an Deine Lampe hast Du damit das Gehäuse unter Spannung gesetzt.
Deckenlampen installieren - Ähnliche Themen
  1. Touch Lichtschalter installieren
    Touch Lichtschalter installieren: Hallo, Habe diesen Lichtschalter erhalten da ich diese bei mir testen wollte, funktioniert auch, kann ihn aber nicht einbauen da er diese Clips...
  2. geringer Stromfluß durch Deckenlampe - Ursachen?
    geringer Stromfluß durch Deckenlampe - Ursachen?: Hallo, zur Einordnung: ich habe eine technische Ausbildung, aber nie als Elektriker praktiziert. Und ich habe diesen Rant Thread über...
  3. Beleuchtung von mehreren Garagen installieren
    Beleuchtung von mehreren Garagen installieren: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage: Ich habe 4 Garagen nebeneinander und eine Stromzufuhr (Steckdose) in Garage 1. Ich möchte in jeder...
  4. OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren
    OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren: Hallo, Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich...
  5. LED Strips in Dachüberstand installieren
    LED Strips in Dachüberstand installieren: Mahlzeit, ich habe vor bei meinem Neubau unter den Dachüberständen links und rechts LED Strips zu installieren. Der Elektriker hat dafür innen...
