Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren.
Diskutiere Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren. im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Gemeinde Ich möchte in einem Serverraum die Beleuchtung unter der Decke mit schneckendübel in die Brandschutzdecke (doppelte Rehgipsdecke)...
  1. #1 Strombube, 20.03.2019
    Strombube
    Strombube
    19.03.2019
    Hallo Gemeinde
    Ich möchte in einem Serverraum die Beleuchtung unter der Decke mit schneckendübel in die Brandschutzdecke (doppelte Rehgipsdecke) befestigen. Was muss ich beachten?
    Gruss Frank
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    2.869
    107
    ... dass Du dabei dem Reh nicht weh tust ;-)
    Ciao
    Stefan
    elo22 und patois gefällt das.
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.382
    299
    Montageanleitung vom Deckenhersteller besorgen, da sollten Angaben zu zulässigen Lasten an der Decke und deren Befestigung enthalten sein.
  5. #4 Pumukel, 20.03.2019
    4.986
    430
    Deine Schneckendübel sind da ungeeignet, denn du beeinflusst damit das Brandschutzverhalten der Decke. Alternativ dürften HM 5 x 65 S | fischer geeignet sein. Wobei F90 schon eine harte Anforderung ist und ob diese Dübel die Erfüllen dafür leg ich meine Hand nicht ins Feuer.
  6. #5 werner_1, 20.03.2019
    11.389
    684
    Auch der Metalldübel könnte ungeeignet sein. Metall ist ein sehr guter Wärmeleiter. Im Brandfall könnte das Metall zu glühen anfangen und darüber befindliches Material entzünden.
    Wie wäre es, wenn du eine Rigipsplatte unter die Decke klebst und da deine Schneckendübel reindrehst? Im Brandfall fällt natürlich die Leuchte runter.
  7. #6 Pumukel, 20.03.2019
    4.986
    430
    Fachlich richtig wäre ein Aufdoppelung mit Promat innen und außen gewesen, dann halten da auch diese Einschraubdübel zuverlässig darin. Alternativ einen Promatstreifen mit ausreichender Dicke unter der Leuchte aufkleben.
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.382
    299
    Hmm, und die Metall-Schnellbauschrauben, die die Deckenplatten im Profil halten, die leiten wohl keine Waerme? Oder gluehen die langsamer als ein Metallduebel?
    Nochmal: Herstellerdatenblatt der Deckenkonstruktion besorgen, dort sind die Angaben zu Lasten und zugelassenen Befestigungen zu finden. Sehr schoen bebildert und beschrieben gibt es das bei Knauf, irgendwo wird auch S.G. Rigips sowas haben.
    Eine "F90"-Decke mit Promat aufdoppeln, wirklich??? Na gut, es sind nur noch paar Tage bis zum 1.4.
  9. #8 werner_1, 20.03.2019
    11.389
    684
    Ich schrieb "könnte". Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, weiß nur, dass Metall oft kritischer ist, als z.B. Holz.
  10. #9 Strombube, 24.03.2019
    Strombube
    Strombube
    19.03.2019
    Danke für die vielen Antworten..
    Gibt es villeicht ein Brandschutz System mit dem ich schrauben absichern kann ?.
    Gruss Frank
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.382
    299
    Was möchtest du denn an den Schrauben absichern? Du kannst in die Decke die Verschraubung gem. Herstellerangaben mit Dübeln, Anker usw. ausführen.
    Deshalb nochmal zum Mitmeißeln: Herstellerdatenblatt der Deckenkonstruktion besorgen, dort sind die Angaben zu Lasten und zugelassenen Befestigungen zu finden.
  12. #11 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.934
    257
    Vielleicht suchst du mal bei Hilti Brandschutz nach?
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.520
    183
    Er kann auch Tante Erna fragen, nützt ihm aber alles nichts wenn der Hersteller der Decke das anders sieht, bzw. für die hervorgebrachte Lösung keine Zulassung beantragt hat!
    ttwonder und Octavian1977 gefällt das.
  14. #13 kurtisane, 24.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.934
    257
    Tante Erna wird es dem TE nicht beantworten können, man müsste wissen, wie der ganze Server-Raum Brandschutztechnisch, nicht nur in Richtung Decke ausgeführt, bzw. abgesichert wurde.
    Ich denke, das ist das wenigste Problem wegen ein paar Schrauben an der Decke, bevor es dort wirklich richtig brennt, sollte es auch einen BMZ-Melder dort geben.
  15. Www
    Www
    08.10.2018
    988
    65
    Was sind dass den für Leuchten die montiert werden sollen. Bei flachen LEDLeuchten kann man diese auch an die Decke kleben. Montagekleber sind heutzutage so gut, die halten wie geschraubt.
    Darauf achten, dass die Elektriker die Leitungsdurchführung mit geeigneten Brandschottmittel abgedichtet und kein billigen Elekterikergips genommen haben. Das machen die nämlich gerne und das wäre Pfusch.
    werner_1 gefällt das.
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.520
    183
    Wenn Tante Erna es nicht kann, woher soll dann der Hilti Mann es wissen?
  17. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.382
    299
    Super Idee... hast du mal einen Link fuer Montagekleber der Brandschutzklasse A? Oder geht auch feuerfestes doppeltes Klebeband?
    Du kennst die Anforderungen (hier Erleichterungen) der LAR hinsichtlich Einzelleitungsdurchfuehrungen durch Bauteile mit Anforderungen an den Brandschutz?
    [ ] Ja.
    [ ] Nein.
    [ ] Bahnhof....
    ttwonder, Octavian1977, ego1 und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #17 Pumukel, 26.03.2019
    4.986
    430
  19. #18 kurtisane, 26.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.934
    257
    Ich lese aber nirgendwo, welche Decken-Leuchten mit welchem Gewicht, man dort auf die "Schnelle" u. dann noch "Bombenfest" befestigen kann.
  20. Anzeige
  21. Www
    Www
    08.10.2018
    988
    65
    Wozu sollte der Montagekleber feuerfest sein? Wenn die Leuchten bei einem Brand abfallen, egal die eh hin - ich denke es geht hier um die Unversehrtheit der darüberliegenden F90-Decke, bei einer Montage der Leuchten.
  22. #20 kurtisane, 26.03.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    3.934
    257
    Wenn man sich Beitrag #9, genau durchliest, geht es immer noch, NUR um irgendwelche Schrauben "absichern"!
Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren. - Ähnliche Themen
  1. Nur 2 Drähte aus Decke, wie verbinden?
    Nur 2 Drähte aus Decke, wie verbinden?: Guten Tag, Ich habe ein kleines Dilemma; Aus meiner decke ragen 2 Drähte (schwarz und grün/gelb), meine Deckenlampe hat 3 Drähte (braun, blau,...
  2. Altbau: Kabel in abgehängter Decke, wie am besten in Ordnung bringen?
    Altbau: Kabel in abgehängter Decke, wie am besten in Ordnung bringen?: Hallo ihr Lieben, Bei der Renovierung eines Altbaus aus den 30ern bin ich schon auf einige, spannende Dinge gestossen. Eines davon sind die...
  3. Deckenleuchte wo darf man bohren
    Deckenleuchte wo darf man bohren: Hi leute, bin neu hier. Ich möchte/muss wenn ich umziehe in die neue Wohnung an der Decke eine leuchte anbringen/anbohren. Und nun stellt sich...
  4. Licht flackert in Küche an der Decke und im Kühlschrank
    Licht flackert in Küche an der Decke und im Kühlschrank: Ich habe letztens mitbekommen dass der Kühlschrank komische Geräusche macht. So ein Klackern. Dann am Abend zusätzlich bemerkt dass das Licht in...
  5. Trafo für Deckenleuchte - wo bestellen?
    Trafo für Deckenleuchte - wo bestellen?: Ich benötige einen neuen Trafo für eine Deckenleuchte, mit den gleichen Elektro-Werten, sowie in etwa der gleichen Bauform und ungefähr den...
