Dimmer für Glühlampe und LED
Diskutiere Dimmer für Glühlampe und LED im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich benötige einen kleinen Dimmer der Glüh. sowie auch LED Lampen bis auf 0 Watt runter dimmer kann...
Maxnix
Dieser hier funktioniert tadelos aber ist mit 30€ doch recht teuer.
Kann man sowas nicht günstig nachbauen.
Die Bauteile die ich da sehe können doch nicht so teuer sein.
Das Gehäuse bräuchte ich sowieso nicht.
Was sind das für Bauteile und wie könnte die Schaltung aussehen?
Will keine Massen herstellen aber so 5-6 Leute hätte ich wo ich sowas als Geschenk bauen möchte.
Gruß Max
https://s13.postimg.org/tx4psgmkj/81_CScrj_X69_L._SL1500.jpg
https://s13.postimg.org/jztozemoj/61_To_Xdli_FL._SL1000.jpg
30 Euro ist doch sehr günstig für einen Dimmer der das kann.
Ich würde dir vom Selber bauen abraten.
Also sind die paar Bauteile die ich auf der kleinen Platine sehe auch recht teuer?
Wenn ich sowas selber löte kann ich mir die Bauform/Platinengröße und wie der Poti sitz selber bestimmen.
Will den Dimmer im auf alt gemachten Eisen-Wasserrohr einbauen.
Keine Angst ich kann löten und hab auch mal Elektroinstallateur vor 30 Jahren gelernt.
Wegen Isolation usw. bitte keine gedanken machen, ich weiß was ich tuhe.
Zur Not geht auch der Schnurdimmer für 30€ der dann halt am schönen Textilstromkabel zwischen gebaut wird.
Hatte ich bei der letzten DIY Lampe so gemacht.
Der "Moderne" Dimmer zerstört aber etwas die Optik von so einen auf Alt gemachten Anschlusskabel.
In aktuellen Fall würde ich den Dimmer gerne einbauen.
Trotzdem vielen dank schonmal für deine Antwort.
Gruß Max
Was mich stutzig macht ist die Angabe von + und - auf der Platine. Zeig mal etwas mehr von diesem Dimmer auch die Leiterseite!
Bilder kommen heute Abend, hab den Dimmer schon verbaut und die Lampe zu Weihnachten verschenkt.
Kann ich aber morgen vorbei fahren und Fotos machen.
Der Dimmer funktioniert bei einer Glühlampe "Retro" tadelos. Kein brummen oder flackern. LED hab ich nicht getestet aber sollte ebenfalls funktionieren was man so liest.
Hier noch was an Info darüber und die Fotos kommen heute Abend dann.
DANKE! und Gute Nacht
Max
https://s13.postimg.org/ttfhqbgv7/81thq8_Dl_To_L._SL1500.jpg
https://s13.postimg.org/gcij7gtoz/71fd8n_Pxu_WL._SL1500.jpg
https://s13.postimg.org/5e79oqunn/719k_Qqq4mv_L._SL1500.jpg
Wenn der Dimmer tatsäcjlich so gut funktioniert wie beschrieben, vermute ich noch ein Die auf der Unterseite der Platine. Dann wäre sowieso aus mit Selbstbauen..
#Jürgen
LED-Lampen mit Standardsockel für 230V haben ein eingebautes Netzteil und lassen sich nur auf die Mindeshelligkeit abdimmen und gehen dann aus.
Der Dimmeffekt zum Glühobst ist nicht vergleichbar sondern entspricht etwa 40-100% der Helligkeit und geht daher zum großen Teil verloren.
Der Dimmer sieht auch vom Aufbau sehr einfach gestrickt aus, wenn da nicht noch ein IC auf der Rückseite aufgebracht ist. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass er problemlos mit dimmbaren LED's zusammenarbeitet.
Deine Leuchte aus Fittingen sieht interessant aus, aber wie stellst du die Standsicherheit her, so dass diese nicht nach vorne auf den Lampenkolben kippt?
mfG
Das ist falsch.
Ich habe im Wohnzimmer eine Tiffany-Lampe mit drei LED-Birnen, E27, 11W, 1055lm, werden mit einem hundsgewöhnlichen Dimmer (Phasenanschnitt) gedimmt, von volle Leuchtkraft bis ganz herunter, dass sie nurnoch schwach leuchten.
So what?
So will ich die nicht bauen, die sieht ja aus wie ein Männchen. War nur als Beispiel weil dort auch ein roter Absteller dran ist.
So einen Absteller will ich als Dimmerstellrad nehmen.
Natürlich mit mechanischen Anschlag weil sonst zu viel Gewalt auf das Poti in den Endpositionen wirkt.
Gruß Max
Sparky schrieb:
Das ist falsch.
So what?
Hersteller, Typ, Marke?
Das interessiert mich jetzt etwas genauer.
Nur in der Leistung habe ich mich etwas vertan, sie hat 13W. Ich habe hier auchnoch die besagten 11W in der Schublade, aber das sind nicht die dimmable.
Das ändert nichts an der Sache.
Müller Licht 13W/230V/50Hz/75mA
1055lm/2700K/ dimmable/E27 EB1300933
Hier kannst du sie kaufen: https://www.amazon.de/M%C3%BCller-Licht ... B00I978A3U
Thema: Dimmer für Glühlampe und LED
F
15
1.466
O
E
6
1.225
elchi
E
J
863
O
J
2.321
O
