L
leviathan72
ich war ganz schlau, und dachte mir, dass ich ein paar (teilweise ohnehin defekte) konventionelle Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel austausche.
Darunter war auch eine aus drei einzelnen Leuchten bestehende Wandbeleuchtung, die jedoch dimmbar ist.
Nachdem ich die konventionellen Glühbirnen entfernt hatte und die LED-Leuchtmittel eingeschraubt hatte, leuchteten diese permanent, obwohl der Dimmer (scheinbar) ausgeschalten war.
Physik und Elektrotechnik ist lang her, aber ich denke, es liegt an der Funktionsweise des Dimmers?!
Es ist (vermutlich) ein "billiger" Dimmer mit Phasenanschnittsteuerung (40 - 500 Watt) verbaut. Die vorher in der Schaltung verbauten Leuchtmittel hatten insgesamt 75 Watt (3 x 25 Watt). Nun sind Leuchtmittel eingebaut, die nur 3 x 2,7 Watt Leistungsaufnahme haben, also gerade mal so etwas über 8 Watt. Ich gehe davon aus, dass dies der Grund ist, warum der permanant durch den Dimmer fließende Strom die Leuchtmittel zum leuchten bringt?
Lange Rede kurzer Sinn. Ich fände es schön, wenn auch die LED-Leuchtmittel dimmbar wären, genauso wie vorher die Glühlampen.
Gibt es für die neuen LED-Leuchtmitteln (Link zu Conrad) eine Möglichkeit, diese zu dimmen? Wenn ja, was für einen Dimmer muss man dafür verwenden (Unterputz).
Wenn ich zur Beantwortung erforderliche Angaben vergessen habe, dann bitte Bescheid geben.
Danke schon jetzt für eine Antwort.
Grüße
Grüße
