Tobias Claren
- 96
- Beruf
- Dissident
Hallo.
Ich habe ein paar Grundfragen zum erhältlichen Installationsmaterial.
Ich sehe mir gerade die Dosen und Federdeckel in einem Onlineshop an (wo wir wohl anderes kaufen müssen).
Die haben:
Abzweigdose 70mm Durchmesser, 25er Pack
Abzweigdose, Unterputz, 60x42mm
Abzweigdose, Unterputz, 60x61mm
Abzweigdose, Unterputz, 70x36mm
Federdeckel für Schalterdosen 70mm
Und auch:
"Federdeckel 55mm Durchmesser, 50er Pack"
Zuerst mal die Frage, "Wofür verwendet man 55mm-Federdeckel?
Die verschwinden doch vollkommen in 65er-Dosen!?
Gibt es noch kleinere Dosen?
Die 70mm-Federdeckel passen ja wohl auf die 65er-Dosen. Ich habe sogar einen 80er-Federdeckel der hier noch rumlag, auf eine 65er bekommen.
Diese 80er sind wohl eigentlich für die 78er (vorne am Rand 78mm). Zumindest habe ich hier noch solche Abzweigdosen rumliegen (die gelben).
Der Shop verkauft aber als große Abzweigdosen 70mm (der verkauft eigentlich alle Dosen als "Abzweigdosen").
Werden für die Dosen gerne mal unterschiedliche Durchmesser verwendet? Sind die beiden Dosengrößen (die größeren kenne ich auch nur als Abzweigdose auf die dann ein Federdeckel kommt) immer gleich groß?
Sie müssen ja auch immer in die Bohrungen passen.
Was gut wäre, wären Federdeckel die exakt die Durchmesser haben wie der Innendurchmesser der Dosen.
Dann würden Sie exakt auf den nach innen gewölbten Bohrlöchern aufliegen, und man hätte eine plane Fläche die man praktisch unsichtbar übertapezieren kann.
2.:
Gibt es irgendeinen Grund warum man nich immer tiefe Dosen einsetzen kann/sollte?
Abgesehen von ein paar Cent Preisunterschied. Nimmt man immer die Tiefen Dosen, hat man an jeder Stelle die Option alles einzusetzen. Zudem kann man schon in Bereiche kommen wo man duch die Menge billiger kauft.
Nicht zu vergessen, hat man auch mehr Raum für starre Kabel und Steckklemmen. Also auch meh Sicherheit
Nach einer Installation sieht man eh keinen Unterschied.
Auch wenn ich auf die iefen Dosen hinterher "nur" Lautsprecherterminals (gedacht für hinten an Lautsprecher) schraube (die haben auch 60er-Löcher).
Und 3. will ich auch noch fragen was man sich für Lüsterklemmen als Hausvorrat mitbestellen sollte.
Es gibt 2,5mm², 4mm², 6mm² und 7,5mm².
Mich interessiert da was man da im Haus bei den dortigen Leitungen am ehesten braucht. Das letzte mal erweiterete ich hinter dem Kühlscharnk eine Steckdose auf drei, und zog noch eine Steckdose nach oben über den Kühlschrank (um da mal einen PC anschließen zu können).
In die Dickeren LK kan man natürlich neben dickeren Kabeln auch mehrere Kabel zusammenführen.
4.:
Das ist eher eine Frage der Inneneinrichtung.
Setzt man an einzelne Stellen von der Optik her immer einteilige Steckdosen?
Das stellt dann ja einen optischen Unterschied zu den zwei- oder Dreiteilern dar, die noch die Furche vorne drauf haben.
Mal davon abgesehen, dass man die zweiteiligen für beides verwenden kann, und man bei entsprechender Menge auch einen kleineren Stückpreis erhält.
Ist es unüblich an einzelnen Stellen Zweiteiler zu verwenden?
Dass die "Zweiteiler" ja inkl. Rahmen (eben als Zweiteiler) kommen ist ja auch ein Zeichen dafür dass sie auch so verwendet werden.
Zumindest bei diesem einen ändler gibt es die Zweiteiler nicht ohne Rahmen drum (könnten ja dann etwas günstiger sein.....).
Die haben:
Und auch:
2.:
4.:
